Moin,
habe gelesen das die CPU von Sonnet für Power Mac AGP G4 mit 1,4 GHz so im Cube laufen soll.
Muss da nicht das DC/DC Broad neu ?
Grüße
Ingo
Moin,
Grüße
Ingo
ich habe den 1.2GHz drin, von Sonnet mit Standard VRM.
Aber Lüfter ist Pflicht und man sollte auf die Fets vom VRM Kühlkörper kleben.
gruß klaus
Wenn man einen leisen bzw guten 80x25 Lüfter einbaut, hört man den nur wenn man das Ohr an den Cube hält.
Die Festplatte ist lauter, die kann man ja durch eine SSD ersetzen, dann ist der Cube eher leiser als lauter zum Original.
Vorgesehen ist ein 80x15 Lüfter, aber wenn man einen 80x25 leicht modifiziert past der gut rein.
Wichtig zu Wissen die 4 vorhanden Gewinde für den Lüfter sind M3.5 !! Praktisch nix gescheites zu bekommen. Ich habe M3 mit Mutter benutzt, das ging problemlos.
Hab noch Fotos gefunden vom Umbau.
Vielen Dank für die Vorschläge.
Apropos SSD, Ich habe hier schon zwei IDE to SATA getestet aber bei beiden Adapter braucht der Cube ewig zum Hochfahren.
Ich betreibe meinen Alltagsschlumpf mit einer Acard wg. ATA133, mit einem billigen/chinesischen SATA-PATA-Adapter und einer langsamen SSD, die immer noch schneller ist als das, was ein Schlumpf kann. HDT Benchtest V1.8 aus dem Jahr 1995 zeigt mir >80MB/sec fürs Lesen und >40MB/sec fürs Schreiben an. Und das bei einer Speicherbandbreite von 105MB/sec.
Es geht auch anders ![]()
BTW der Schlumpf läuft mit einem G3 @400MHz ab Werk.
Und welcher SATA To IDE Adapter ?
Der Schlumpf läuft natürlich momentan. Aber am beigen G3 (das ist mein offener Testrechner) ebenfalls mit Acard ATA133 nehme ich den von den Fotos. Da steht sogar LogiLink drauf.
Ich habe 2 verschiedene SATA-IDE Adapter aus China, die machen ihren Dienst unauffällig. Boot Zeit ist normal würde ich sagen.
Anbei auch noch ein Bild wie der Lüfter besfestigt ist. Abstandhalter mit Gewinde M3 und dann von unten eine Schraube und oben der Lüfter ebenfalls mit einer Schraube.
so ein CPU Upgrade Kit habe ich OVP rumliegen ... was bietest Du ? ![]()
Hab auch noch ein paar Cubes im Lager, aber ohne Lautsprecher
Habe hier zwei Sonnet CPU´s (1,4 und 1,8 GHz) für den den G4 AGP.
Sollten doch auch im G4 Cube laufen oder ?
Sollten wohl laufen (Bilder?), so lange es keine Dual CPUs sind, da bei denen der Kühlkörper nicht past.
Aber wenn auch noch Grafikkarte geändert wird, kann es mit dem VRM schon knapp werden.
Was für CPUs sind denn drauf ? 7447a oder 7448 ?
Was sind das für cubes? Zustand/Ausstattung? Bei meinem geht das CD-Rom nicht mehr
und ich plane die IDE-HDD gegen eine SSD Lösung zu tauschen.
Seriencubes, auf jeden Fall mit CD
Ich schau auch hier mal nach.
Eine 7450 genauer gesagt eine XC7455BRX1333PF.
Was für eine Leistungsaufnahme hat den die 7400 CPU ?
@dr.zeissler SSD Lösung lief bei meinen Cube nicht ! Bootvorgang hat bis zu zwei Minuten gedauerte.Es könnte mit den DVD-ROM zusammen hängen. Ohne habe ich noch nicht getestet.
Display MoreSollten wohl laufen (Bilder?), so lange es keine Dual CPUs sind, da bei denen der Kühlkörper nicht past.
7400 @ 450MHz ca 5.5W
7455 @1333MHz ca 28W
7447a @ 1333MHz ca 20W
Bei mir macht es keinen Unterschied ob das DVD mit dran hängt oder nicht, bootet normal.
Was für eine CPU ist bei den Upgrade Kit dabei ?
G4 1.2 meine ich ... ich schau nochmal nach
Ich glaube beim CUBE ist alles über 500Mhz G4-PPC thermisch ein Problem.
Einen Lüfter "einbauen" mache ich nicht. Einzig die HDD gegen SSD und ein neuen DVD-Rom wäre toll.
Ich habe zwar ein offensichtlich sehr seltenes DVD mit FW von Acer, aber nicht alle Spiele laufen mit externem Laufwerk.
Beim PPC Mini ist doch die CPU verlötet, da kann man nicht upgraden.
Es ging um den Cube. Nicht den Mini, obwohl ich bestimmt 5Stück von den G4's habe.
Du schreibst Mini und redest von Cube ?!?
Beim Cube macht auch bei 450MHz ein Lüfter Sinn, wenn man den Cube noch etwas länger am Leben halten möchte. Aber wenn man den Schrank voll hat mit denen, kann man sie ja verbraten ![]()
Stimmt, sorry, hab's korrigiert. Danke.
So, ich lasse meinen Cube
Danke für deine mühe !
Würde mich auch interessieren...
Nicht horten die guten Dinger. Was verlangst du für einen Cube? Sagen wir einen defekten der noch gut aussieht und einen der noch geht.....
Ich schau nu erstmal nach ob ich auch die Netzteile hab. Auf jeden Fall hab ich drei Cubes über und ein CPU Upgrade.
Oh, an einem schönen Cube hätte ich auch Interesse. Der und die Nachttischlampe fehlen mir noch. Obwohl die eigentlich schon recht neumodisch sind.
CPU Upgrade hätte ich gerne !
Ich nehm ggf auch einen ohne Netzteil, wenn er sonst ganz hübsch ist
