Habe 2 CBM 8032 gekauft. Einen möchte ich für mich behalten, einen gebe ich weiter.
Kann ich die einfach an den Strom anschließen und testen?
Hier nur 1
Hier nur 1
Und hier der andere
Hallo erstmal und viele Grüße 🙋🏻♂️
Wenn du den verkaufen willst, ab in die entsprechende Rubrik damit und mit Preisvorstellung!
Nee ich möchte den nicht in den Verkauf inserieren. Möchte einen behalten und einen einem Bekannten geben. Will aber erstmal gucken ob die laufen oder wie ich das angehe.
War kein Verkaufsinserat, sorry falls das so rüber kam 🙂
Möchte wissen ob ich die so anschließen kann
Also so würde ich ihn nicht anschließen... ich würde ihn erstmal vom Staub befreien bevor man ihn anschaltet.
Staub KANN im schlimmsten Fall leitend sein und Kurzschlüsse auf dem Board verursachen...
Die Elkos sehen jetzt nicht so aus, als würden sie vor der Explosion stehen und RIFAs sind da nicht verbaut, aber das kann man bei so alten Kondensatoren nie wissen... da gibt es zwei Lager. Die Einen sagen grundsätzlich "Recap", die anderen "Kein nicht defektes Teil tauschen.".
Auf alle Fälle würde ich die Löschfenster der Eproms zukleben und den Inhalt einemal mit deinem Eprombrenner auslesen, um die Daten schon "safe" zu haben.
Und zu dem, den du verkaufen willst, da muss ich Toshi zustimmen: Mit Preisvorstellung in die Biete/Suche/Tausche-Kategorie stellen.
Mal den Post nur einen darüber richtig lesen!
Der TO will hier nichts verkaufen!
Er sucht eine Antwort.
VG Peter
Alles anzeigenAlso so würde ich ihn nicht anschließen... ich würde ihn erstmal vom Staub befreien bevor man ihn anschaltet.
Danke dir
Enstaubt habe ich das 1. Gerät nun.
Muss ich die Platine rausbauen und auch von der Unterseite entstauben?
Einen Eprombrenner habe ich nicht, weiß auch leider nicht was das ist 😳
Habe ein Multimeter und einen Lötkolben, falls das gemeint war 😄
Löschfenster zukleben? Mit was denn?
Viele Grüße und Danke vielmals!
Alles anzeigenDanke dir
Die Löschfenster sind die kleinen Fensterlten auf einigen der Chips. Eproms kann man löschen, indem man diese Fenster mit UV-Licht bestrahlt. Da im normalen Sonnenlicht auch UV-Anteile enthalten sind, kann es dazu führen, dass Informationen von den Chips gelöscht werden... und es reicht meist, wenn nur ein einziges Bit "defekt" ist, dass der gesamte Rechner nicht mehr funktioniert.
Ich würde einfaches, schwarzes Klebeband zum ankleben verwenden, damals wurde oft solche silbernen, metallisierten Aufkleber genommen, wie sie auch für den Diskettenschreibschutz verwendet wurden.
Ein Eprom-Brenner ist ein Gerät, mit denen man diese Eproms beschreiben (und natürlich auch lesen) kann. Ich kann nicht sagen, wie gut die EPROM-Inhalte für diese Maschinen zu bekommen sind, ob es sich da lohnt, ein Gerät anzuschaffen (oder in der Umgebung nach jemandem zu schauen, der die Chips für dich auslesen kann).
An der Unterseite ist meiner Erfahrung nach sehr selten Staub, meist sammelt er sich oben drauf. Schaden kann es jedoch trotzdem nicht, den Hausputz auf unter dem Board fortzusetzen.
Nach dem Enstauben habe ich den Computer abgeschlossen. Ging an. Habe ein bisschen mit Basic rumgespielt.
Nach 5 Minuten ging er aus, nach weiteren 30 Sekunden kam. Ein Zischen. Und nach weiteren 10 Sekunden ein Knall. Die Elkos und alles weitere sind unbeschädigt, zumindest äußerlich. Man sieht nichts, was könnte das sein?
Hoffe es ist nichts kaputt habe mich schon total gefreut damit zu arbeiten
Zischen und Knall ist in 90% aller Fälle eine Netzentstörkondensator... In der Regel ist der zwischen Netzkabelanschluss und Transformator zu finden...
Alles anzeigen
Danke für die Info
Ich gucke sofort
wird durch so etwas der ganze Computer in der Regel beschädigt?
Normalerweise nicht... Ich denke, das haben wir alle schon hinter uns, incl. dem furchtbaren Geruch davon.
Austauschen und gut ist...
Wenn du nix findest, kann dein Multimeter auch Kondensatoren messen? - Dann messe die am besten mal alle durch... wie gesagt, von der Vorgangsbeschreibung her war's nur ein Kondensator.
Moin,
So sah meiner aus nach KNALL PENG PUFF...
Alles anzeigenAlles anzeigen
Danke für die Info
Ich gucke sofort
Oh super, das beruhigt mich, war grad schon echt traurig!
An der beschriebenen Stelle ist eine Abdeckung. Bevor ich das abschraube wollte ich fragen ob da noch Strom auf dieser dicken Spule vorhanden ist, nicht das ich eine gewischt bekomme 😄
Netzstecker ist natürlich nicht mehr in der Steckdose
Da mach mal lieber ein oder 2 Bild von deinem Innenleben damit
man eine etwas sicherere Ausage aus der Ferne treffen kann.
Also die Sicherung im Netzbereich ist schonmal durch
Hier ist die Stelle zwischen Netzkabel und Trandensator. Äußerlich erkenne ich keine Beschädigung
Sieht eigentlich gut aus fuer meine Laien AUgen......
Ich hatte bei meinem kurzlich erstandendem 710 er folgendes :
Auf dem Tisch aufgebaut, angemacht.
Lief ca. 5 Minuten.
Dann Qualm ohne Ende. Schnell ausgemacht.
Netzteil auseinander genommen. Ein Kabel angeloetet was
von dem dreier Stecker anscheinend abging und seitdem
laeuft er ohne Probleme.
Weiss der henker wo de4r Qualm herkam.
Beste Gruesse mal an dieser Stelle.....
Ne. Eigentlich nicht. Wird dann wirklich der Netzfilter sein. Schau mal was vielleicht so aufgebogen aussieht wie das Bild von meinem Netzfilter.
Bei meinem 1.ten 8032 SK war das ganze Innenleben voll mit der "Pampe"...... Furchtbar...
Die Sicherung ist dann uebrigens bei mir auch rausgeflogen wenn der Computer aus war und ich nur den Stecker in die Steckdose gesteckt habe.
Sieht gut aus wenn wir beide das mit der roten Seite meinen.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich nur die SK Modelle und die CBM II
offen hatte. Wie es bei den anderen CBMS aussieht, wenn es auch so aehnlich ist,
weiss ich nicht 100 %. Hast du mal Bilder vom Rechner insgesamt und eine totale vom Innenraum ?
* NEUGIER ![]()
Ein Glueck ist Vatertag morgen.......
Na klar gerne
Ok, mit dem kenne ich mich leider nicht so gut aus.
Laeuft denn der andere noch ?
Den anderen habe ich noch nicht angeschlossen, nicht das da das gleiche passiert oder was kaputt geht. Oder soll ich den auch einfach entstauben und mal anschließen?
Wuerde ich machen. Vielleicht dann aber nur fuer 2 Minuten erstmal.
Irgendwann musst du ja diesen Pfad gehen.......mit anschalten.....![]()
Schau aber vorher mal nach ob alle Kabel sitzen oder ob schon was aufgeplatzt ist.....
Ich habe nach erster Sichtpruefung immer erstmal alles angeschaltet.
Ich bin einfach zu neugierig.......Hehe
