Hallo Leute.
Ich habe einen C116 bei dem ich auch mehrere Chips tauschen musste. CPU, ROM und einen weiteren Chip. Danach wieder in Funktion.
Merkwürdig ist, daß ich wenn ich ihn aus dem Schrank hole, er immer wieder den üblichen Ready Screen zeigt, aber dann nach 4-5x Reset, plötzlich auf kleine Schrift wechselt.
Das bleibt auch bis ich ihn mal wieder ein paar Minuten abgeschaltet lasse. RESET-Taster: Keine Auswirkung.
Normalerweise kann man die 264er Serien ja mit der C= Taste und SHIFT auf Groß/Kleinschrift schalten. Das geht bei dem Gerät nicht mehr, wenn er einmal auf klein steht.
Gerade festgestellt: Einmal kann ich von Groß auf klein wechseln, dann ist es permanent bis ich ihn 15 Minuten abgeschaltet lasse.
Ich hatte schon das Keyboard in Verdacht, aber selbst wenn ich das Keyboard ausstecke und mit dem Einschalten wieder länger warte, bleibt es klein. Die Tasten sind auch offenbar alle OK.
Ich habe Programme von Datasette geladen, die starten. Ton auch OK. Nichts ungewöhnliches.
Jetzt ist die Frage, wie ich das Gerät ausgiebig testen kann. Ich habe ein SD2IEC vom C64, womit ich Programme von SD starten kann.
Das erkennt der C116 natürlich auch. Programme zum Test kenne ich keine. Wie gehe ich da vor?
Das Netzteil was ich verwende, ist ein Atari Jaguar Netzteil 9V/1,2A. Das Originale ist mir nicht geheuer, sieht innen sehr versaut aus.
