Ist ja auch nicht notwendig, denn Sicherungshalter und Netzanschluss sind ja vorhanden. Warum soll man die neu machen?
Außerdem sieht man dem CBM dann schon von außen an, dass er verbastelt ist.
Guten Tag,
Ist deine Entscheidung, zu welcher Lösung du schlussendlich tendierst, entscheidest, auf jedenfalls solltest du die nötige Vorsicht, wenn du selbst im Netzeingangkreis tätig wirst, beherzigen, berücksichtigen
Siehe da.... es tut sich was.
Der Coursor blinkt und ich sehe etwas normales auf dem Monitor.
Habe nun nur 4 RAMs gesteckt und einzeln nochmals getauscht. Die vier RAMs müssen jedenfalls okay sein, denn es ändert sich nichts beim einzelnen tausch.
Am Anfang sind meist ganz viele "/" Zeichen zu sehen, diese ändern sich auch wie von Geisterhand, lösen sich teilweise Pixelweise in anderen Zeichen oder in einen schwarzen Hintergrund um.
Ziemlich eindeutig fehlerhafter Bildschirmspeicher.
Das sind die 2114 SRAMs in UF7 und UF8.
sprich also die 6550 bei mir
gerade mit einen der unteren rams getauscht - sieh da - perfekt
und ein 6550 der defekt ist gleich mal ausgemacht ![]()
Ach ja, Du hast ja die 6550 RAMs drin.
Wenn Du da soviele kaputte hast, ist die vernünftigste Lösung die 6502 RAM/ROM Platine.
Dann brauchst Du nur zwei intakte 6550 für den Bildschirmspeicher, oder 2114 mit Adapter.
Wieviele noch weiter defekt sind, kann ich noch nicht sagen. habe eben nur mit vier RAMs getestet.
Kann ich denn immer zwei weitere einstecken um zu testen? zwei dürften ja auf jedenfalls hinüber sein.
Hi und Gratulation!
Ich würde die restlichen RAMs jedes einzelne mal als Bildschirmspeicher oder eines der unteren 4 RAMs einsetzen und checken ob es funzt,
danach die funktionierenden paarweise hinzufügen :0)
Lg. TOM:0)
Im Bildschirmspeicher lassen sich die RAMs am einfachsten und schnellsten testen.
Wenn genug für gut befundene vorhanden sind, können die in die ersten zwei KB des Hauptspeichers, damit der Rechner ordentlich läuft, und weitere Fehler von dort ausgeschlossen werden können.
Mein erstmaliger Abschlussbericht:
Schlussendlich sind insgesamt 4 RAM´s defekt, Rest läuft.
Nachdem ich nun einige Stunden damit verbracht habe, die Tastatur zu reinigen und wieder in Gang zu bekommen (hatten nur 6 Tasten funktioniert), läuft auch die nun einwandfrei.
Morgen will ich noch Datasette testen, dann muss ich das gute Stück erst mal einlagern. So schade wie es ist, aber in der Wohnung im Moment einfach kein dauerhafter Platz.
Was mir noch aufgefallen ist, das der Monitor ein ganz minimales Zittern hat.
Ich sage allen die mir so fleißig geholfen haben, herzlichen Dank!
Das ist normal. Entweder ein Kontaktproblem (mal die Stromversorgungs- und Signalleitungs-Kontakte zum Monitor reinigen) oder der Trafo streut in den Monitor ein.
