Ich habe als ich mit alten Rechnern reparieren angefangen habe, immer alle Elkos getauscht, weil Elkos immer austrocknen und das 99% aller Probleme löst und man das machen muss, damit man lange Freude an den Dingern hat. Habe ich gedacht.
In manchen Fällen (Amiga CD32/A600/A1200/A4000 und Co, mache Macs mit SMD Elkos) mag das so sein.
Bei vielen Fällen bin ich mir nicht so sicher.
Manche Elkos scheinen mit 40Jahren Alter und mehr bei manchen Messungen bessere Werte zu zeigen als neue vom Reichelt.
Warum dann den alten Elko tauschen gegen einen neueren?
Ich würde im Rahmen der Wiederinbetriebnahme alter Rechner wenn irgendwas kaputt ist oder man Zweifel hat, eher die Dinger auslöten und testen und bei bestandenem Test lieber wieder die Originalen einbauen.
Ein Beispiel. Das Netzteil eines Commodore 610 : RE: Commdore 610 Inbetriebnahme ohne Funktion - Was beachten - Fehlersuche?
Hier habe ich die Elkos ausgelötet und dann ESR und C gemessen mit dem Peak Atlas ESR 70+:
Soll-C [µF] | Nennspannung [V] | Ist - C [µF] | ESR [Ohm] | Leckstrom nach 60s [mA] | bei Prüfspannung [V] | C nach Leckstromprüfung [µF] | ESR nach Leckstromprüfung [Ohm] |
1000 | 40 | 1227 | 0.2 | 0.08 | 30 | 1181 | 0.19 |
2200 | 16 | 2681 | 0.21 | 0.5 | 24 (1.5xNenn_U) | 2612 | 0.18 |
2200 | 16 | 2604 | 0.24 | 1 | 24 (1.5xNenn_U) | 2422 | 0.18 |
2200 | 16 | 2536 | 0.21 | 0.5 | 24 (1.5xNenn_U) | 2398 | 0.16 |
2200 | 16 | 2535 | 0.20 | 0.84 | 24 (1.5xNenn_U) | 2226 | 0.18 |
Die Kondensatoren sind schätzungsweise von Bj. 1983/84.
Interessant ist, daß nach der Behandlung auf 1.5x Nennspannung ("Acceptance Test") die gemessenen Cs leicht sinken, ebenso die ESRs.
Leckstromprüfung wurde mit Labornetzteil gemacht und Multimeter in Reihe zum C, nach 60s den noch fallenden Wert abgelesen.
Der Literatur ist zu entnehmen, daß die Toleranzen der Elkos früher +100/-20% waren. Demnach kann man dieser Tabelle nicht entnehmen, daß die Kapazität etwa gestiegen wäre.
Zum Vergleich, ein neues Vishay 2200/25 hat Ist-C von 2276µF und ESR von 0.22 Ohm, ein TEAPO 2200/25 ebenfalls neu 1920µF/0.28Ohm.
Hinsichtlich C/ESR scheinen die neuen keine Vorteile zu bieten, lediglich die Leckströme sind niedriger mit 0.03mA (Vishay) und 0.08mA (TEAPO).
Kennt sich jemand gut mit Kondensatoren aus? Was ist Eure Meinung dazu?
