TCS Genie II (EG 3008)
Pin 1: Nix
Pin 9: 1,2V
Ohne 5V (Pin 9) wird der Rechner gar nicht laufen.
-5V ist nur fuer die DRAMs.
Also erstmal Fehler in der Spannungsversorgung suchen.
Erstmal Platinen trennen und Spannungen nur an der CPU-Platine messen.
Alle gesockelten ICs raus und nochmal messen. Werden ICs warm?
Eben die normale Fehlersuche.
Viel Erfolg
Pin 8: 12V; Pin 1: -5V; Pin 9: +5V
Überall gleich:
Pin 8: 12V
Pin 1: Nix
Pin 9: 1,2V
Steht auf den ICs 4116 drauf?
Oder ist der Rechner mal auf 64k aufgeruestet worden?
HM4716AP-4N von Hitachi ... "Hardware" ist eigentlich nicht so mein Fall ...
Ist ok (die 4716).
Und kein Problem (die Hardware).
Nach einem 64kB Umbau sind an 2 Spannungsversorgungspins des 4x16 keine Spannungen, dann koennte deine Messung evtl. besser sein als erwartet. Deshalb die Nachfrage.
Dieser "Stift" bei IORQ ist ein "Ersatz" für den dort abgebrochenen Pin an der Z80-CPU ... mehr nicht ...
Ich habe mal die beiden Disketten eingelesen.
Disk 2 liess sich nur mit Fehler einlesen und ist so unter den TRSTOOLS nicht lesbar.
Auf der Disk 2 sind wohl paket radio Sachen.
Der 7805 IC hat 21V Input und 11,5V Output ...
Bei 11,5V sind wahrscheinlich alle TTL-ICs hinueber.
Bist du sicher, das du richtig gemessen hast.
Pin 9: 1,2V
Pin 9 ist der 5V Pin am 4x16.
Irgendwas stimmt jetzt nicht.
Gerade nochmals geprüft:
Bei den 4716er (COM bleibt in Pin 16, hier Links Oben):
Pin 9 (Rechts Oben): 1,2V
Pin 8 (Rechts Unten): 11,8V
Pin 1 (Links Unten): --
Beim 7805 IC (Beschriftung sichtbar, COM in Mitte):
Output (Rechts): 11,5V
Input (Links): 21V
Der 7805 ist der grosse im TO3 Gehaeuse auf dem fetten Kuehlkoerper.
Der 3-Bein "Trasistor" (TO-220) ist der 7812.
Was meinst du damit?
Im schlimmsten Falle außerhalb des Meßbereichs ...
Bei -20V machen dann wirklich ein paar ICs grosse Augen.
Man sollte auch lesen, was auf der Beschriftung steht und sich nicht auf "Bilder im InterNet" verlassen ...
Pin 1 zeigt negative Werte im mV-Bereich ...
Mal 'ne Zusammenfassung:
Pin 9 (Rechts Oben): 1,2V Soll=5V
Pin 8 (Rechts Unten): 11,8V Soll=12V
Pin 1 (Links Unten): -- Ist=-0, Soll=-5V
Nimm mal alle 4716er raus und mess dann nochmal am leeren Sockel.
Wenn du Glueck hast sind es nur die 4716er defekt.
Pin 9 bleibt bei 1,2V dafür geht Pin 1 auf -5,28V ...
So, dann sind die 4716 schon mal als defekt zu bezeichnen.
-5V Spannung ist so ok.
Hattest du den Post #33 schon abgearbeitet:
Und kannst du mal die 8V Spannung vom Netzteil im aktuellen Zustand messen?
Ich finde es hier sehr spannend.
Da ich gerade mal einige Installationen mit Linuxirgendwas ZFS teste habe ich Zeit mitzulesen.
Sind 12V ...
"Platinen trennen" klingt nach Einsatz des Lötkolben ... nach einem "Desaster" mit einem Model 4P-Netzteil mache ich das besser nicht mehr ...
Ich zwar auch, aber Linux/ZFS ist mir irgendwie "näher" ...
Sind 12V ...
Das entspricht ja der Spannung, als du das Netzteil von der Platine getrennt hattest.
Der 7805 und Kuehlkoerper werden nicht warm?
Dann ist der hinueber.
"Platinen trennen"
Das Verbindungskabel zwischen den beiden Platinen, ist das nicht so Draehte in Plastik?
So wie hier:
Wird warm ...
So wie hier: http://oldcomputers-ddns.org/p…ie_aki/video-genie_02.jpg
Ja ... kann man einfach vorsichtig rausziehen?
Genau, vor allem vorsichtig. Du solltest die eingeloetete Seite nicht stark biegen. Irgendwann brechen die Draehte.
Wird warm ...
Dann mess doch mal (ohne Netzteil) den Widerstand zwischen 5V und GND.
Auf einem DMK-Image, die Fritz von den beigelegten Disketten erstellte (siehe oben
), befindet sich ein G-DOS 2.2. Mit RESCUE/CMD kann man "gelöschte" Dateien herstellen ... und das hat ein Programm mit dem Namen DIRM/CMD "gefunden":... dieses hatte ich mal für den "Eigenbedarf" mit ZBASIC erstellt ... weder jemanden kopiert, geschweige denn verkauft ... ich habe noch keine Erklärung, wie das auf eine der Disketten gelangt sein könnte ... 1985 war ich 15 Jahre alt ...
Zum Programm: mit den Cursor-Tasten wählt man eine Datei aus dem Inhaltsverzeichnis (das nicht länger als eine Bildschirmseite sein darf ...
), 0 und 1 für das jeweilige Laufwerk, L listet die Datei auf den Bildschirm, K löscht die Datei nachdem mit J bestätigt wurde, ENTER führt die gewählte Datei aus (auch BASIC-Programme und JOBs) ...Falls ich den Quellcode noch irgendwo finde, wer er natürlich auch veröffentlicht ... DIRM.zip
1,2 kOhm ...
Hattest du jetzt die Platinen getrennt und gesockelte ICs entfernt?
Jetzt ... nur CPU-Platine (ohne Tastatur, gesockelte ICs und Z80): 203 kOhm ...
203kOhm halte ich fuer ok.
Nur zur Sicherheit: die rote Messtrippe hast du an +5V gelegt, die schwarze an GND?
Dann setz zuerst die ROMs wieder ein, nochmal messen, dann die Z80 und wieder messen.
Gibt's noch mehr gesockelte ICs ausser den 4x16?
ROMs: (Reihenfolge beachten!)
Messe an der Platinen-Unterseite ... unter den drei ROMs ist noch ein HN462716G ...
