Hallo !
Nachdem ich das Gerät in "Mein neuestes Etwas" ( RE: Mein neuestes Etwas ) ja schon kurz gezeigt hatte, haben bernd-7 und ich uns heute etwas mit dem Gerät beschäftigt.
Der H 7090A wurde 1984 für einen Preis von 4400 $ vorgestellt. Das Gerät hat drei analoge Eingänge, die Werte zwischen 5 mVolt und 100 Volt verarbeiten könnten. Die Werte können direkt geplottet oder im eingebauten Speicher gepuffert werden. Der Speicherinhalt kann dann später geplottet werden. Beim direkten Plotten kann die Dauer der Erfassung zwischen einer Sekunde und 24 Stunden betragen, beim zwischenspeichern zwischen 30 Millisekunden und 24 Stunden. Die Genauigkeit beträgt 0,1 %.
Alternativ kann der Wert eines Eingangs auch "live" auf dem Display angezeigt werden. Zudem kann der Wert auch an ein extern angeschlossenes Oszilloskop übergeben werden.
Die Abtastrate beträgt 33.330 Messungen pro Sekunde.
Über das Tastenfeld auf der rechten Seite wird die gewünschte Konfiguration eingestellt:
Für die drei Eingänge lassen sich im Bereich "Setup Conditions" jeweils der Messbereich ( 0 - 100 Volt ) und ein "Offset" eintragen. Ausserdem kann man hier das Raster, welches später "über" das Messergebniss geplottet werden kann, definieren. Zudem wird hier die Dauer der Messung festgelegt.
Im Bereich "Trigger" kann definiert werden, wie die Messung ausgelöst wird - das haben wir bisher nur manuell gemacht.
Im Bereich "Channel Select" lassen sich die Eingänge "aktivieren" bzw. "deaktivieren". Für die Y-Achse können eine, zwei oder auch alle drei Eingänge gwählt werden - dann wird die Zeit automatisch für die X-Achse verwendet. Alternativ können auch nur ein oder zwei Eingänge für die Y-Achse verwendet werden, für die X-Achse wird dann Eingang Drei verwendet.
Der Bereich "Data Display" ermöglicht die Nutzung des HP 7090A als "digitales Voltmeter" - der Wert des gewählten Eingangs wird dafür 2,5 mal pro Sekunde gemessen und auf dem LCD ausgegeben.
Die Eingänge selbst können mittels Schalter intern abgesichert werden - oder eben extern, über jeweils eine dafür vorgesehene Buchse.
Mit dem Tastenfeld links lassen sich die Messungen starten und die Plotfunktion steuern.
Mit der Taste "Record Dircet" aus dem Bereich "Measurement Control" kann eine Messung / ein Plot manuell gestartet werden. Alternativ kann hier die Speicherung einer Messung gestartet werden (Fill Buffer).
Im Bereich "Plot Control" kann das Plotten einer gespeicherten Messung sowie das Plotten des eingestellten Rasters gestartet werden.
Die restlichen Tasten dienen zur direkten Stiftauswahl, bewegen des Stiftes und festlegen des Plotbereichs ...
