Transferrate - Speed-Vergleich auf CP/M Plattformen
    gerade wieder ausgegraben (lang ist es her) Artikel aus der c't 02.89 - Transfertest unter Turbopascal für Floppy & Harddisk.
    Die Quellen sind für Turbo-Pascal 3.x, die Version *.KAY ist für den KAYPRO 10 (die Uhr war bei meinem nicht bestückt, hatte das aber geändert)!
    c't180 mit 9,216MHz (18,432MHz Quarz) mit 1 Mem-Wait, 3 I/O-Waits und CP/M3.x
    3-1/2" FDD HD 1,4MB mit FLO3:
    A>transfer
    Transfer, Version 2.12a, 3.12.88 CT / 07.90 A.K.
    Das Programm wird jetzt 960000 Bytes ins aktuelle Verzeichnis schreiben.
    Ist das ok ? (J/N) j
    Start schreiben, Bloecke:
    123456789101112131415161718192021222324252627282930
    Dauer: 223.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 4305 Byte/s
    Start lesen, Bloecke:
    Dauer: 192.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 5000 Byte/s
    Die 960000 Byte grosse Testdatei gleich loeschen? (J/N) : j
    A>
    zum Vergleich 128MB DOM von pqi (Pollin) mit 8255 IDE Interface:
    C>transfer
    Dauer: 26.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 36923 Byte/s
    Dauer: 22.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 43636 Byte/s
    Die 960000 Byte grosse Testdatei gleich loeschen? (J/N) : n
    C>
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    hab ich mal angetestet, leider steigt der Compiler mit Fehler:
    TURBO Pascal system Version 3.01A
    CP/M-80, Z80
    Copyright (C) 1983,84,85 BORLAND Inc.
    Work file name: transfer.pas
    Loading G:TRANSFER.PAS
    Compiling26 lines
    Error 98: Memory overflow. Press <ESC>
    aus...
    Kann aber auch an meine Installation liegen, da ich davon bisher nur den Editor benutzt habe.
    LG Werner
  • Den Fehler bei TP (TPA geht die Luft aus) kann man oft umgehen, wenn man nicht "Compile to Memory", sondern "Compile to COM file" ausführt. Dann müssen sich der Quellcode und die compilierte Datei nicht den Speicher teilen.
    Antwortet man auf "Load Error Messages" beim Starten von TP mit "Nein", hat man noch ein bißchen mehr Luft.
  • ... nun lässt es sich auch compilieren - steigt aber mit einem Run-time error 02 aus:
    Transfer, Version 2.11, 3.12.88 CT / 07.90 A.K.Das Programm wird jetzt 960000 Bytes ins aktuelle Verzeichnis schreiben.
    Ist das ok ? (J/N) jStart schreiben
    30 BloeckeDauer: 0.00 s
    Run-time error 02, PC=0192Program aborted
    LG Werner
  • Im Option Menue gibt es das Kommando "F" Find run-time error
    Memory
    compile -> Com-file
    cHn-file
    Start address: 20E3 (min 20E3)
    End address: EE42 (max F106)
    Find run-time error Quit
    >F
    Enter PC: 0192
    Searching
    159 lines
    Run-time error position found. Press <ESC>
    function time : real;
    var h,m,s,hs : byte;
    begin
    datetime(Day,Mon,Year,Hrs,Min,Sec); <=== genau hier passiert es!
    h := hrs;
    m := min;
    s := sec;
    hs:= 0;
    time := h * 3600.0 + m * 60 + s + hs / 100;
    end;
  • ... da scheint die Uhr im Prof180 wohl etwas anders zu gehen ;-))
    Ich schau mir mal die "function time" und die Ergebnisse in "ta" und "te" mal genauer an.
    Im Monitor sieht es so aus:
    Monitor
    :List time
    Date : 12/06/21
    Time : 17:47:22
    stört sich nicht an das Jahr 2021
    in CP/M aber schon :
    G>date
    Mon 12/06/<1 16:12:26
    G>
    funktioniert nur bis 1999.
    Also lebe ich erstmal im letzten Jahrhundert - schöner Gedanke - oder doch nicht - denn dann müsste ich wieder arbeiten ;-))
    LG Werner
    Einmal editiert, zuletzt von Werner_8085 ()
  • Da bin ich nochmal,
    ... hab alles gelöscht und die Quelldatei per DFUe neu auf den Prof geschaufelt und siehe da es funktioniert einwandfrei:
    Mit 3,5" Diskettenlaufwerk:
    A>transfer
    123456789101112131415161718192021222324252627282930Dauer: 149.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 6443 Byte/s
    Start lesen, Bloecke:123456789101112131415161718192021222324252627282930
    Dauer: 100.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 9600 Byte/s
    Die 960000 Byte grosse Testdatei gleich loeschen? (J/N) : jA>
    Mit CF-Karte:
    G>transfer
    Start schreiben, Bloecke:123456789101112131415161718192021222324252627282930
    Dauer: 22.00 s
    123456789101112131415161718192021222324252627282930Dauer: 18.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 53333 Byte/s
    G>
    Schöner Vergleich zwischen den beiden artverwandten Computern.
    Vor allem die "Festplatten" laufen für diese Generation super schön, macht richtig Spass damit zu arbeiten.
    LG Werner
    nochmals zum KAYPRO 10, bei meinem war damals die RTC nicht bestückt.
    Das Design war für die National MM58167A entwickelt, die von der Z80-PIO bedient wird.
    Meine Skizze von damals ist nicht schön aber selten:
    Statt dem 3,6V NiCd Akku würde ich heute einen SuperCap oder eine Lithiumbatterie verbauen.
    Dann hat man später das Säure-/Laugengeschlabber nicht ;-)!
    Hat auf jeden Fall bis zum Verkauf gut funktioniert.
    Alfred
  • Beim C't180 habe ich das Timing mit 1 MEM und 3 I/O-Waits sehr konservativ eingestellt.
    SInd ja auch teilweise mit heißer Nadel selbstgestrickte Boards auf dem BUS aktiv.
    Die I/O Waits wirken sich beim Floppy & IDE-Zugriff nicht besonders stark aus, aber das eine Wait beim Memory-Zugriff schon.
    0 Mem-Wait, 2 I/O-Wait extern
    C>ddtz
    DDT/Z [8101]
    > ib2
    60 01100000"
    >>o10,b2
    >>ib2
    10 00010000"
    >>g0
    C>a:
    A>transfer
    Dauer: 98.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 9796 Byte/s
    123456789101112131415161718192021222324252627282930 j
    Dauer: 75.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 12800 Byte/s
    A>c:
    C>transfer
    Dauer: 21.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 45714 Byte/s
    Dauer: 17.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 56471 Byte/s
    C>
    D.h. es geht nichts über ein schnelles RAM!
    Alfred
  • Prof 181X - nur CF-Karte
    PPPP  RRRR   OOO  FFFF     11  888   11 X   X
    P   P R   R O   O F       111 8   8 111 X   X
    P   P R   R O   O F         1 8   8   1  X X
    PPPP  RRRR  O   O FFF  ===  1  888    1   X
    p     R  R  O   O F         1 8   8   1 X   X
    P     R   R  OOO  F         1  888    1 T   X    Monitor Version 1.5
    PCF8583 Date : 12/08/21
    Time : 18:16:24
    system speed : 6.144 MHz
    system data backup : failed
    memory on board : 1024K byte
    floppy controller : ok
    DISI test : failed
    EPROM boot : not patched
    default boot device : floppy drive 0
    G>transfer
    Dauer: 35.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 27429 Byte/s
    Dauer: 29.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 33103 Byte/s
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Moderneres System SC126 - transfer nach CF Karte
    RomWBW HBIOS v3.1.1-pre.24, 2021-01-14
    SC126 Z8S180-N @ 36.864MHz IO=0xC0
    1 MEM W/S, 2 I/O W/S, INT MODE 2
    512KB ROM, 512KB RAM
    ASCI0: IO=0xC0 ASCI W/BRG MODE=115200,8,N,1
    ASCI1: IO=0xC1 ASCI W/BRG MODE=115200,8,N,1
    DSRTC: MODE=STD IO=0x0C Thu 2021-12-09 17:36:37 CHARGE=OFF
    MD: UNITS=2 ROMDISK=384KB RAMDISK=256KB
    IDE: IO=0x10 MODE=RC
    IDE0: 8-BIT LBA BLOCKS=0x0003D200 SIZE=122MB
    IDE1: NO MEDIA
    PPIDE: IO=0x20 PPI NOT PRESENT
    SD: MODE=SC OPR=0x0C CNTR=0xCA TRDR=0xCB DEVICES=1
    SD0: NO MEDIA
    Unit Device Type Capacity/Mode
    Char 0 ASCI0: RS-232 115200,8,N,1
    Char 1 ASCI1: RS-232 115200,8,N,1
    Disk 0 MD1: RAM Disk 256KB,LBA
    Disk 1 MD0: ROM Disk 384KB,LBA
    Disk 2 IDE0: CompactFlash 122MB,LBA
    Disk 3 IDE1: Hard Disk --
    Disk 4 SD0: SD Card --
    A>transfer
    Dauer: 9.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 106667 Byte/s
    Dauer: 7.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 137143 Byte/s
    Mit freundlichen Grüßen
    fritz
  • Zum Vergleich Ct180 mit CtHDC (WD1010) und NEC D3142 42MB MFM HDD (2x21 MB):
    C>transfer
    Dauer: 24.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 40000 Byte/s
    Dauer: 22.00 s
    C>
  • Hallo Fritz,
    ein Floppycontroller ist nice-to-have, wirst du beim SC126 vermutlich nie brauchen.
    Aber wenn man Spaß am bauen und erweitern hat, warum nicht ;-)!
    Hat eigentlich jemand ein GIDE am Start, es wäre interessant zu wissen,
    wie viel Geschwindigkeit das im Vergleich zum 8255 mehr bringt.
    Alfred
    Zu meinem Prof 181X ist ja die c't HDC und NEC HD vorhanden, allerdings aktuell nicht angeschlossen.
    Ich denke aber die Datenraten werden ähnlich sein.
    Meine CPU280 mit IDE (Vorläufer zu GIDE) ist leider auch nicht funktionstüchtig und wartet auf Zuwendung.
    fritz
  • Der Prof80 auf meinem Tisch ist deutlich langsamer. ::cry::
    Prof-80:
    PROF-80, EPROM version 1.7 serial no. #28028
    128K RAM
    System speed 4150100 (Hz)
    Date Dec 17 1999
    Time 09:42:17
    <RETURN> => Monitor, <other key> => boot from Floppy
    CP/M 3 loader ...
    BNKBIOS3 SPR F700 0800
    BNKBIOS3 SPR C200 2E00
    RESBDOS3 SPR F100 0600
    BNKBDOS3 SPR 9400 2E00
    60K TPA
    PROF-80 CP/M Version 3, sample BIOS (C) 24.11.1984 Digital Research & Conitec
    G>a:transfer
    Dauer: 70.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 13714 Byte/s
    Dauer: 59.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 16271 Byte/s
    G>
    Nach Bufferanpassung durch GENCPM auf dem Prof wurde es nicht besser.
    A>f:
    F>transfer
    Dauer: 71.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 13521 Byte/s
    Dauer: 61.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 15738 Byte/s
    F>
    fritz
  • Moin,
    Fritz' Test-Run mit dem SC126 hat mich dazu veranlaßt, TRANSFER auch auf
    meinem Multicomp mit ZPM3 (m. SD-Karte) einmal laufen zu lassen. Das Ergebnis
    ist in sofern überraschend, das ich der Meinung war, das ein Z180 etwas
    schneller läuft wie ein Z80. Skaliere ich z. B. das Lese-Ergebnis auf die
    36,864MHz hoch, kämen 172800 Byte/s heraus. Die Waitstates bei seinem SC126
    bremsen das ganze doch schon erheblich. Fritz, kannst Du den Test mit 18,432MHz
    ohne Mem & IO-Waits wiederholen, dann wäre ein Vergleich realistischer ?. In wie weit das BIOS
    hier auch noch 'bremsend' mitwirkt, übersehe ich nicht. Aber die LBA-Rechnung
    bei CF- oder SD-Karte dürfte da (hoffentlich) nicht so viel ausmachen.
    Transfer, Version 2.12a, 3.12.88 CT / 07.90 A.K. (auf Multicomp mit 25MHz)
    Ist das ok ? (J/N) J
    Dauer: 9.00 s
    Dauer: 8.00 s
    Anzahl Byte: 960000 ==> Transferrate: 120000 Byte/s
    Die 960000 Byte grosse Testdatei gleich loeschen? (J/N) : J
  • Anbei die genutzten Dateien zur Systemerstellung. Ich habe überwiegend Copy und Paste gemacht...
    und das System erst mal unter YAZE erstellt.
    Mit der erstellten Bootdiskette ( Format #4) dann das Ganze auch noch mal am Prof-80 durchgespielt.
    Aufruf: gensys.sub
