Hallo, ich habe mir einen PC mit Win 7 als Datengrab zurechtgemacht, an diesem hängt eine ExFAT Festplatte mit 1 TB (ExFAT, da ich Daten vom Windows PC und vom Mac verarbeite). Beim Sortieren ist mir aufgefallen, dass ich auf der ExFAT Platte keine Dateien löschen kann; ziehe ich sie in den Papierkorb, kommt der durchgestrichene Kreis; Was ist denn da los? Wie kann ich des Problems Herr werden?
Problem mit ExFAT Festplatte
Keiner eine Idee??
Guten Abend
Ein kurzer Blick in einer meiner Hellseher Kugeln,
Evt hat dein Exfat Laufwerk einen Schreibschutz, (dann diesen deaktivieren),
oder das dirty Flag ist gesetzt,
Dies kannst du über FSutil dann ggf. Korrigieren /
Guten Morgen
Mein Vorschlag das dirty einfach zurücksetzen beruht darauf, weil wir nicht wissen, in wie weit, mit welcher Mac Version auf die exfat zugegriffen wurde, welchem Stand Win7 aktuell entspricht,
(gab damals auch ein Hotfix wegen chkdsk mit exfat unter Win7, aber dies müsste ich erst auch wieder nachlesen..
Wir gehen in diesem Falle von einem flashbasierten Datenträger aus,
Exfat selbst ist propetitär von Microsoft für flashbasierte Datenträger,
Frage :
Evt kommt auch eine Meldung /Hinweis auf Dateisystemfehler/Inkonsitenzen beim Anstecken der Festplatte auf das Win7 nach dem Beschreiben von dem Mac,
Und wird einfach abgebrochen, oder Chkdsk kann den Datenträger aktuell nicht sperren und bietet dies an ggf. bei der Hochbootphase,
Vorschlag :
CMD als Admin,
Dann Chkdsk volume starten
nun wird der aktuelle Status angezeigt, bzw untersucht,
Dann versuchen ob man als Admin Datein löschen, beschreiben, ändern kann,
Später wie vorgeschlagen
/f zur Behebung
/r sucht fehlerhafte Sektoren
/markclean (Ob dieser Parameter schon unter Win7 existent war /bzw zuverlässig funktionierte, muss ich erst bei Bedarf ausprobieren
Markiert das Volume als fehlerfrei, wenn keine Beschäftigung erkannt wurde, selbst wenn /F nicht angegeben wurde,
Dann wenn chkdsk soweit abgeschlossen, und keine Fehlfunktion vorliegt, dann als normaler User über den Explorer versuchen, ob nun Dateimanipulationen möglich sind,
Guten Morgen
Was auch extrem wichtig ist bei exfat, das Laufwerk immer sorgfältig abgemeldet, Bzw ausgeworfen wird,
So, obwohl ich Administrator bin, funktioniert der Befehl fsutil nicht.
Bei Chkdsk blinkt die LED der Platte dauerhaft und es bleibt beim Bildschirm siehe unten stehen
Nur weil du Admin bist, hast du nicht automatisch überall Admin-Recht. So ein ganz klein wenig Sicherheit wurde in Windows inzwischen auch integriert.
Kennst du die Option "Als Administrator ausführen"? Öffne damit mal die Konsole und versuchs dann nochmal.
Moin Musikmann77 ,
Das cmd-Fenster mit Rechts-Klick -> "ausführen als Admin" starten du musst... da gibt es doch noch unterscheide zwischen "Admin" und "Admin mit erweiterten Rechten"... ;-). Das Checkdisk "scheinbar" nichts tut, liegt an der 1TB großen Prtition - das Dauert. Aber auch Checkdisk hätte gern erweiterte Admin-Rechte...
Vielen Dank, sieht dann so aus:
Dann will er ein chkdisk /f haben - aus irgendeinem Grund ist das "Filesystem-kaputt"-Flag gesetzt.
…und es geht immer noch nicht!
So, nach Chkdsk /f alles in Butter!
Vielen Dank für die Hilfe und guten Rutsch alles Forums- und Vereinskollegen!
