Display MoreDanke für die vielen Beiträge.
In der Zwischenzeit hab ich auch eine Pin Belegung des HDI-30 Kabels gefunden.
Ports_Pinouts.pdf auf Seite 22 ist die HDI-30 Belegung abgebildet.
Die Belegung hat 30 Pins, mein Stecker aber nur 29. Bei meinem quadratischen Stecker fehlt ein Pin, vermutlich der Pin 30, der diese Umschaltung Input/Output macht.
D.h. mit meinem Stecker und einer kleinen Manipulation im PowerBoock könnte ich aucht diese Umschaltung mal ausprobieren.
Allerdings muss das ein paar Tage warten, da ich aktuell keine Zeit habe.
Interessant wäre was da bei dieser Umschaltung passiert ?
Weil bei SCSI könnte man ja sowieso zwei Rechner zusammen schalten. Man müsste nur darauf achten, dass die SCSI IDs nicht kolidieren.Vieleicht ist das ja der Trick mit dem Input/Output Umschalter, dass da die IDs des PowerBooks so umgestellt werden, dass es keinen Konflikt mit dem SE gibt. SCSI müsste ja durchaus mit zwei SCSI "Mastern" arbeiten können. All das ist frei ausgedachte Theorie. Bitte um Bestätigung oder "Anti Bestätigung".
mfG. Klaus Loy
Vielleicht hilft das auch, der Funktion des fehlenden PIN auf die Schliche
zu kommen. Beim externen Diskettenlaufwerk fehlen 3 PIN. Hier ein Foto.
Das scheint aber ein anderer Stecker zu sein, der hat nur insgesamt 20 PIN.
LG Rappi
