ich habe mich jetzt mal meinem zweiten IBM 5150 gewidmet. Hier war eine Seagate ST-412 mit wahnsinnigen 10 MB Speicherkapazität verbaut. Sozusagen eine der ersten Festplatten-Modelle, die für "Otto-Normalverbraucher" angeboten wurden. Bei IBM wurde sie deshalb auch als Type 1 Festplatte bezeichnet.
Nachdem der Rechner zuerst nicht bootete, habe ich die Ursache in einem defekten Tantal-Elko auf dem XEBEC- HDD Controller gefunden und hier gleich alle Tantals getauscht. Die Karte läuft jetzt wieder. Leider tut die Festplatte aber nichts, speziell der Spindel-Motor. Er läuft noch nicht einmal kurz an.
Ich habe die Spannung geprüft: am 6 pol. Stecker, von dem die Kabel von der Motor-Steuerplatine direkt zum Motor abgehen, liegen sowohl die 6V als auch die 12V (laut Schaltplan) an. Also an der Spannung sollte es nicht liegen...
Dei Spindel lässt sich leicht drehen. Insgesamt sieht die Platte auch sehr sauber und unbeschädigt aus. Kein Rost etc...
Hat von euch jemand einen Tipp, was ich noch prüfen könnte oder kann man hier schon davon ausgehen, dass der Motor an sich defekt ist? Eigentlich müsste er ja sofort starten, sobald eine Spannung anliegt, oder?
VG
Thomas
