Ah, danke fürs Formatieren des PDF
Hast Du mit den originalen Laufwerken, originalem Kabel und originalem Controller getestet?
Ja, sind die originalen Laufwerke und Controller, ich habe selbst keine 8-Bit HDD oder FDC-Controller rumliegen die ich sonst noch verwenden könnte. Das wenige Material was ich davon habe, ist alles 16-Bit ISA.
Die Laufwerke im Advance sind an einem Kabel mit Drehung (und zwei Stecker) verbunden, Disk Selection steht auf der zweiten Position.
Es handelt sich um Shugart SA-455 Laufwerke.
Ich hätte aber sogar noch Kabel, welche keine Drehung haben (und auch nur einen Anschluss). Kurze Zwischenfrage dazu:
Kann man ein FDD mit Kabel ohne Drehung an einen modernen (XP-Ära) PC anschliessen? Müsste dann einfach DS auf die erste Position gesetzt werden? Spiele eben gerade mit dem Gedanken, einen solchen PC mit einem 5.25er FDD auszustatten, um Diskettenimages schreiben zu können (Den Ferranti habe ich aus Platzgründen ja an einem anderen Ort, diesen "modernen" PC könnte ich dann als Transfer-PC dort stehen lassen).
Gibt es die Möglichkeit, per BASIC auf die FDDs zuzugreifen? So könnte ich vielleicht zumindest den Controller und die Laufwerke testen.
kann man ggf auch schon den Color Mode einstellen, so wie z. B bei diesem
Dazu gibt es auf dem untern Board separate DIP-Schalter, hier der Kleber der auf dem Gehäuse aufgebracht ist:
Leider bin ich mir nicht sicher, wo sich die Switches für die Dealer-Adjustments befinden (oder ob dabei die Potis gemeint sind):
aber der UP sollte diese Diskettenimages nehmen:
Die habe ich mir schon heruntergeladen; Tests damit stehen auf meiner Todolist. Müsste ich bis Ende Woche einmal schaffen
Dies fand ich noch zuletzt, ist aber keine gute Bildqualität
Diese Disk wäre definitiv wertvoll... Aber auch die anderen Anleitungen welche da auf den Bildern zu sehen sind...
