Display MoreOk, es bleibt also spannend.
Ich habe mal mit äußerster Vorsicht an dem kleinen Poti gedreht und gemessen.
Zuerst eine viertel Drehung nach links, dann gemessen und die Werte waren noch stärker im Keller.
Dann wieder vorsichtig im Uhrzeigersinn und die Spannung stieg. So weit so gut.
Nach viel vorsichtiger Justierung hin und her wurde ich dann doch irgendwann müde und beschloss hier erstmal einen Zwischenstand zu geben:
5V => 5,04V
7V => 7,11V
12V = 12,13V
Im Ergebnis ist das Bild des kleinen Macs deutlich heller, besser nicht am zittern und alle Verbraucher werden scheinbar sauber bedient. YEEHAAA!
(CRT, Logic-Board inkl. ExpensionBoard und RAM-Riegeln sowie Floppylaufwerk sind verbaut; Festplatte ist ausgebaut)
Wenn ich mir die Werte so anschaue und in Verbindung mit der Sensibilität des Potis setze, kann ich mir vorstellen, dass es nun um winzigste Veränderungen des Potis geht. Zudem denke ich, dass, will man die 12,13V auf genau 12V bringen, widerum die 5,04V auf einen Wert unter 5V fallen werden.
Könnte man die Spannung daher nicht so lassen wie sie jetzt ist oder ist das schädlich für die Bauteile?
Diese Werte sind mehr als nur gut. Hier die Spezifikationen von einem Macintosl 128K.
Diese sollten bei den anderen Knubbelmac auch etwa so sein:
