Hallo, der Büro PC meiner Frau macht Probleme. (Win 11, Dual-Core). Er geht normal an, nach ca. 5 min startet er neu, findet dann kein Bild mehr….startet immer wieder neu und stellt dann den Betrieb ganz ein. Netzteiltausch ergibt das gleiche Bild, was tun???
Büro Computer macht Probleme…
Logfiles mal anschauen ??
Hm… da komme ich gar nicht (mehr) hin. Könnte höchstens Platte ausbauen und dann auslesen, soll ich so verfahren?
Probleme mit der Temperatur im PC? Hast du die Heizung und damit den Heizkörper
hinter dem PC angestellt. Oder sind die Lüftungsschlitze und der Ventilator mit Staub
zugemüllt.
Das Temperaturproblem kann dann das Netzteil den Prozessor oder die Grafikkarte
betreffen.
Viele Anwender denken auch, wenn sie das Seitenblech wegnehmen, dann bekommt
der PC mehr frische Luft. Dem ist nicht so. Die Ventilation des PC ist so ausgelegt, dass
sich der Luftzug im PC seine richtige Bahn nimmt.
staerkeres netzteil mal ausprobiert ?
CPU luefter mal sauber gemacht ?
Alles sauber, kein Staub, PC ist wieder ordnungsgemäß geschlossen…. Aber das Problem ist das gleiche
und was macht der Rechner im "abgesicherten Modus" ??
Sowas gibt es doch bestimmt auch bei W11 immer noch. Also mit Minimaltreibern. F8 (?) oder sowas
Soweit kommt er, egal was ich dann wähle, das kommt immer wieder, bis er wieder hochfährt und dann kein Bild mehr produziert…
Windows 11 .... neuer PC, noch Garantie???
Hmm, Fehlercode 0x0001 klingt doch schonmal sehr bedeutsam.
Vielleicht bekommt man ja raus, was damit gemeint ist ? Sollte dafür Listen geben. Microsoft Support Server oder sowas.
Mir würde da so spantan einfallen, mal das RAM zu wechseln, oder wenn es mehrere Riegel sind, diese mal jeweils einzeln rauszunehmen. Ist aber nur so ein Tip ins Blaue. Versuch schadet zumindest nicht. CPU und Grafikkarte und sonstiges Board scheinen doch aber schonmal zu laufen.
Vielleicht ist auch einfach nur die Platte voll.
Ich kann bei Win schlecht mitreden, aber wenn unter Unixen die Var-Partition volläuft, macht das ziemlich genau solche (eigenartigen) Fehler.
Dann wirf mal Google an und gib deinen Fehlercode
0xc0000001
ein. Da sind Systemdateien beschädigt und du findest auch Lösungsvorschläge.
Guten Abend
der zuletzt gezeigte Meldung deutet auf beschädigte, veränderte Systemdateien, beschädigte Sam, oder Hardware Fehler RAM Chipsatz hin,
Salopp ausgedrückt kommt die Meldung noch aus XP Zeiten, auf eine Datei oder Device kann nicht zugegriffen, oder geöffnet werden...
Wenn die Daten wichtig, oder nicht redundant vorhanden, würde ich erstmals die Festplatte /SSD extern sichern Image, Rettungsimage erstellen, überprüfen ob auf die Einzeldateien dann zugegriffen, (keine Verschlüsselung) geöffnet, sich ändern, neu speichern lassen, so daß kein Datenverlust vorhanden ist,
Danach würde ich mich erst um die Hardware kümmern, mit einem USB Stick oder DVD Medium hochbooten
aber für heute soll genug sein,
habe morgen einen anstrengenden Tag vor mir,
So, Festplatte ausgebaut, Dateien an anderem Computer gesichert. Festplatte eingebaut und dann von Installationsmodem gebootet…. Aber: nach derselben Zeit friert das Booten ein(?) Ist wohl doch die Hardware? RAM noch überprüfen??
Ich wuerde den RAM auch mal austauschen.
Ist das ein Rechner mit vorinstalliertem Windows - bei dem man beim Start per Tastenkombination die ursprüngliche Installation wiederherstellen kann ? Dann würde ich das zuerst versuchen (wenn sichergestellt ist, das alle Daten gesichert wurden).
RAM getauscht… gleiches Spiel
Nein, wir haben ein Win 11 Installationsmedium, aber er schafft es gar nicht mehr davon vollständig zu booten und geht vorher aus… und wieder an (siehe oben), macht er auch beim Boot von einem anderen Datenträger so
Habt ihr mal versucht, ein Live-Linux vom USB-Stick zu booten? Kommt es da auch zum Reboot?
Um was für einen Rechner handelt es sich genau (Hersteller, Modell, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Massenspeicher, ...)?
Guten Morgen
Wenn die Daten safe sind, würden wir uns nun um die Hardware uns kümmern,
Vorab : wenn noch Garantie würde ich aber vorab diese in Anspruch nehmen
Sprich wir müssen in den abgesicherten Modus,
Je nach System, aktueller Software Stand
geht dies nicht mehr mit F5, F8 oder sonst einer Tastenkombination,
sondern es geht dann nur über Fail over,
da dies aber die Hardware stark belastet, kann, wird, daher auch nur als letzter Ausweg
Nochmal zum Verständnis… er kommt nicht mehr bis in den abgesicherten Modus, da vorher das o.g. Problem eintritt. Nein, Garantie hat der keine mehr; trotzdem soll er wieder instandgesetzt werden, hat ja seinen Dienst bis dato immer getan.
Ich kann ihn auch gerne eintüten und jemandem mit mehr Fachwissen zusenden
Das sollte man mal machen. Knoppix als CD z.B. eignet sich für solche Experimente auch. Es gibt aber auch richtige "Rettungs-Linuxe" - quasi gebaut, damit man Win Rechner wieder flott bekommt.
Mir würde noch abseits davon einfallen, mal alle USB Buchsen auf evtl. Kontaktberührungen oder verbogene Kontaktzungen abzususchen/anzusehen. Gleiches Spiel bei den PCI Slots. Mit Taschenlampe etc.
OK ich mach auch mal mit beim Glaskugel-Problem-raten
Nachdem meine ersten Ideen auch schon genannt wurden (Netzteil, verstaubte Luefer and CPU/Gehaeuse oder Grafikkarte) koennte ich mir noch 2 Sachen vorstellen
- alte Kondensatoren auf dem Mainboard, da ein Dual-Core nicht der neueste ist
(mein Athlon Phenom II X4 B95 (QuadCore) hat nun auch schon 10 Jahre auf dem Buckel)
oder einfach
- leere BIOS-Batterie - es ist erstaunlich wie schlecht einige Systeme mit schwacher CR2032-Knopfzelle klar kommen
Also... die Eingabe vom Errorcode 0x0001 windows 11 im Browser bring folgende Ergebnisse:
Errorcode 0x0001 Windows 11 at DuckDuckGo
Errorcode 0x0001 Windows 11 - Google Suche
Alle deuten in Richtung NVidea Geoforce Grafikkarte...
fuer meine kleine passive Nvidia GeForce GT710 suche ich die neuesten Treiber immer ueber
https://www.nvidia.de/download/find.aspx?lang=de
NV-idea - eine nette Idee -
So: CMOS Batterie (2025) gewechselt… gleicher Befund. Mit Linux Bootversuch bricht auch ab….. NVidia, da sind nur onboard 256 MB von den 8 GB RAM als Videospeicher…(?)
Welcher Typ Rechner ist es denn ? Hersteller / Modell oder Selbstbau ?
Mal eine andere Grafikkarte probieren und im BIOS die Onboard Karte ausschalten !?
Ein paar wichtige Fragen wurden in dem Thread noch nicht beantwortet. Wie will man da zielgerecht Tipps geben. Momentan ist das ein Gestochere im Nebel, mit aufgesetzter Sonnenbrille.
Guten Abend
Vorab:
Das was du an Bildern gezeigt hast ist kein abgesicherter Modus, sondern nur die Wiederherstellung,
Da aber wohl auch Linux schon nicht mehr hochbootet wird es auf die Hardware hinauslaufen,
(wie sieht bei Linux die Meldung aus, Kernel Fehler, oder ggf. Kernel panic
Ansonsten noch ein paar Worte zum abgesicherten Modus
Bei Win11 gibt es die einfache Möglichkeit über die GUI (in welche du ja nicht mehr kommst), also müssen wir über den fail over Modus
(da wir bei deinem Bürocomputer von keinem "gehärtetem" CNC System ausgehen, sollte dieses Vorgehen normalerweise funktionieren, ggf mehrmals probieren
Computer komplett ausschalten, bei Laptop Akku ziehen,
Dann einschalten, 5 sec warten, dann gleich wieder dauernd den Ein-Ausschaltknopf drücken, dann wenn wieder aus, dann wiederholen ein, warten 5 sec, dann wieder dauern drücken, dann nochmal das gleiche, (ich weiß manche Netzteile, Systeme mögen, vertragen dieses Strapazen nicht)
bei "normaler" Konfiguration sollte nun Win11 festgestellt haben, das es nicht korrekt hochgefahren ist, und dir die Reparatureinstellung präsentieren,
Dort auf Problem Behandlung
erweitere Optionen, Starteinstellung, Neustart,
Nun sollte über F4, F5, F6 die bekannten Reparatur Möglichkeiten geboten werden...
Wenn es aber die Hardware ist, hilft auch der Reparaturmodus von Win 11 nicht. Der macht dann womöglich mehr kaputt als er hilft, wenn die Hardware dauernd abschmiert. Und wir wissen immer noch nicht, was das für ein PC ist...? Dell? HP? Fujitsu? Lenovo? ... ? Modellbezeichnung? Weiter stochern im Nebel...
Vielen Dank für die Hilfestellungen, da ich mit meinem Latein am Ende bin, hilft nun ein Vereinskollege. Zum Rechner: ein Selbstbau hier aus dem Forum, ein Bild vom Mainboard hängt an
