C64 defekt?: Load"$",8 -> Floppy steht still - ## GEKLÄRT ##
  • Hallo Leute.
    Nachdem ich schon Einiges versuchte meinen liebsten C64 zu reparieren und ich nicht weiterkomme, muß ich doch mal in die Runde fragen.
    Also...
    Ich habe ein Floppylaufwerk an meinem C64 ausprobiert, nach 15 Minuten Leerlauf hat es einen Knall getan, und der Netzfilter ist mir um die Ohren geflogen.
    Das hatte Auswirkungen auf einen Chip des 1541ers, aber daß der C64 auch defekt ging, ist mir erst nicht aufgefallen, da dann die Tests erstmal durch waren.
    Faktenlage
    - LOAD"$",8 angegeben ergibt nichts weiter
    - Rechner war voher einwandfrei
    - SD2IEC: Hier geht auch nichts
    - Beim Anschalten reagiert das Laufwerk
    - 3 Laufwerke getestet. 1571 / 1541
    - Cross Test LW an anderem C64: Erfolgreich
    - 2 unterschiedliche CIA zum Test hier, selbes Fehlerbild
    - Amiga CIA getestet, selber Fehler
    - Leiterbahnen auf Durchgang und Kurzschluß rund um CIA Sockel getestet, alles plausibel
    - Netzteil: Auch OK / Cross Test erf.
    - Foto: Beschriftete CIA ist die Besagte
    - Shadow-aSc hat das Board auf der CC durchgetestet und diese CIA als Problem identifiziert
    - Alle anderen Chips lt. Check, OK
    - Elaay danke für die CIA-Spende. Bekommste wieder wenn diese es nicht ist. ;o)
    Und nu? Bisher habe ich C64er immer selbst reparieren können, ist der komplizierteste Fall bis jetzt. Ich habe keinen Oszi und bin kein Vollprofi.
  • 7406 der Hauptverdächtige
    Auf dem Spendenboard habe ich den 7406 identifiziert. U22. Auf dem gezeigten Board ist es U8 7416.
    Also einfach den tauschen, schätze ich?
  • Argh! Verdammt! Floppy läd wieder! Schade, hatte keinen Sockel für 7406.
    Und ich habe CIA ausgetauscht. Egal. Sockeln schadet ja nicht.
    Ich baue mal zusammen, teste, gehe schnell fürs WE einkaufen und melde mich später.
  • Um es abzuschließen:
    Ich habe alle Test gemacht. Die Kiste läuft wieder 1A. Meine eigene CIA wieder rein. Habe festgestellt, daß alle meine C64 Vid-Kabel einen Wackler haben, so genau habe ich geprüft ;o)
    Komisch daß ich in C64 Chatgruppen aus dem F64 tausende von Tips bekam und niemand auf den 7416/06 kam. Hm. Super, daß ich hier bin. Ich kann nicht sagen, daß ich mich besonders gut mit dem C64 auskenne, deswegen...
    ...Danke an :
    Elaay für die Platine (Platine & CIA kommt bald wieder nach Hause ;o) )
    Shadow-aSc für die Vorarbeit
    Toast_r für den letztendlich goldrichtigen Tip!
