Weiss jemand zufällig oder absichtlich die Bedeutung/Belegung der Jumper dieser VLB IDE Multi I/O Karte (angeblich hat die den Namen EX-3126 - die bei stason.org gefundene Karte mit gleichem Namen passt aber leider nicht, die Jumper sind anders) ?
Die FCCID HBQUMC8631D08, also HBQ UMC8631D08 verweist auf eine United Microelectronics Corporation VL Bus I/O Interface Card.
https://fccid.io/HBQUMC8631D08
Über den passenden Link bei fcc.org
https://gov.fccid.io/HBQUMC8631D08
oder ffc.report
https://fcc.report/FCC-ID/HBQUMC8631D08
kommt man (oft) auf mehr Informationen.
Die andere Nummer TK 82C8635871 2J D08 bzw. UMC8631D08 findet ein ebay-Angebot:
UMC TK 82C8635871 2J D08 VLB Multi-I/O IDE Floppy Controller (1994)
Sieht für mich passend aus:
Auf der Rückseite finden sich Jumper-Bedeutungen
(leider teils nicht so gut lesbar und teils überklebt)
Aber vielleicht klärt das schon die eine oder andere Frage oder bringt weiter
Gerd
Mit Google-Suche nach 82C8635871
Da sind die Jumper-Bedeutungen sogar besser lesbar
Erstmal Danke. Die FCC ID bringt oft nur den Herstellername, sonst nichts.
Die Rückseite ist bei dem besagten Exemplar leider nicht bedruckt, aber die Karte auf der polnischen Seite zeigt den Aufdruck fast gut (die Auflösung des Bildes ist, naja, verbesserungswürdig). Das könnte wahrscheinlich reichen.
Mir ist bei "Recovery Time" und "Active Time" jedoch nicht klar, auf was sich das bezieht.
Bitte sehr
Freut mich, wenn es ein Stück weiter geholfen hat
PINE TECHNOLOGY
PT-626 Multi I/O
Guten Abend
Idee/Diskussionsvorlage
mit den hinteren Angaben auf der Platine könnte ein sicherer Betrieb einstellbar gewesen sein,
Hintergrund :
da der VLB bzw Vesa Local Bus, da er am Prozessortakt hängt, ab 50 KHz nicht mehr vollständig den Spez. entsprach, wurde ggf. könnte je nach Höhe des Prozessortaktes, Anzahl der Karten max. 3 dies dann eingestellt, variiert werden
Wie, was genau, welche Register, oder A, /Bausteine die Jumper Codierung ändern anpassen, ist wie so vieles dann auch wieder stark hardware abhängig
Anbei hier als Beispiel, wird unterscheiden 33MHz, und 50 MHz,
und die unterschiedlichen Einstellungen
