Konnte diese Award POSTcard ersteigern.
Als Besonderheit hat diese POSTcard zusätzlich zur Anzeige der Port Adresse einen EPROM mit einem AWARD Diagnose Programm, in etwa zu vergleichen mit Check-IT.
Anders als bei Check-It braucht dafür aber nicht MS-DOS geladen zu werden.
Das Award Diagnoseprogramm hat insgesamt 3 Teilprogramme enthalten, welche über DIP angewählt werden können:
- Post Loop -> der Rechner fährt hoch, startet dann aber wieder automatisch
- Diagnose -> der Rechner fährt hoch, und startet dann das Award Diagnose Programm
- Read Back Port -> wird zwar im Manual genannt, aber ist nicht implementiert, wahrscheinlich wegen evtl. möglicher Fehler rausgenommen
Alle Programme können einzeln ausgewählt werden, über die DIPs wird dazu der Speicherbereich 8k, 24k oder 32 k eingestellt.
Und hier mein Nachbau dazu, etwas vereinfacht. Die LED sind entfallen, da Sie die gleichen Informationen wie die 7-segment Anzeige liefern.
Als Portadresse kann 000 - 3FF über die DIPs eingeben werden, die Startadresse des EPROMs und die Programmauswahl.
Und hier das Hauptmenue vom Diagnoseprogramm.
