Hallo, unser Fernseher hat sich heut Morgen verschiedet, ging normal an, dann war das Bild weg, Ton noch da und jetzt gar nichts mehr.
Hier einmal das Typenschild. Vielleicht kann jemand helfen und wir bekommen das Teil repariert.
Super, vielen Dank,wie und wo soll ich was nachsehen?
Bei unserem Fernseher (nicht Grundig, aber im Prinzip ziemlich ähnliches Netzteil) war es der lange Elko (47µ/450V). Der hatte, wie oft üblich, kaum noch Kapazität...
Das ist aber nur ein recht wahrscheinlicher Fehler; es gibt Unmengen an anderen Möglichkeiten...
Ok, das heißt also, ich sollte die Platine ausbauen, könnte die jemand durchsehen?
mit der Platine alleine wird das nichts. Da braucht es schon den kompletten Fernseher
Deine Fehlerbeschreibung kann viele Ursachen haben.
Abgestürztes Betriebssystem,
Mainboard defekt,
Netzteil defekt,
Hintergrundbeleuchtung defekt.
Fang einfach mal mit Spannungsmessungen an.
Wenn Du keinen Trenntrafo hast nur auf der Sekundärseite messen!!
Guten Tag
da dir soldier schon die gesamten Unterlagen gepostet hat, daher stammen auch die Screens
würde ich so vorgegehen,
alles auf eigenes Risiko deines tuns , auf die Gefahren und Gefährlichkeit solltest du dir aber bewusst sein,
Vorschlag:
ich würde aber nicht messen, sondern mit,
nur auf einen Gesamt- Austausch der gesamten Netzteil Platine mich konzentrieren,
wenn du das Gerät öffnest, solltes du links schauen, welche Version deine Netzteil Platine hat,
dann diese bei einem "Lieferanten" bestellen, und ggf einbauen,
Einfach nun das Netzteil tauschen ist meines Erachtens stochern im Nebel und ggf. rausgeworfenes Geld.
