Seit heute Morgen spinnt einer meiner USB Sticks, er lässt sich nicht mehr formatieren, er sei „schreibgeschützt“ schreibt Windows, auch mein Mac öffnet ihn nicht mehr. Was kann ich tun, es war nichts Wichtiges drauf, würde ihn nur gern wieder funktionsfähig machen…
Problem mit USB Stick
ich hab nur mal welche gerettet, die gar nicht mehr funktioniert haben, aber deinen kann man ja offensichtlich noch lesen?
Nein auch nicht lesbar, ich will ihn wieder lesbar machen, retten muss gar nicht sein
achsooo - auch nicht mehr lesbar... dann aufmachen und guggen, welche Bezeichnung der FTDI-IC genau hat, so einen besorgen und einlöten
Guten Morgen
Wahrscheinlich sind einzelne Datei, Bereiche defekt, daher würde ich so einem Stick keine wichtigen Daten mehr anvertrauen,
Überprüfe als erstes bei Windows über Eigenschaften,
ob das Schreibattribut gesetzt ist, oder überschreibt diese gleich mit diskpart,
danach versuche den USB komplett neu zu formatieren, (dann sind, sollen alle Daten weg sein,)
Ich habe hier eine kleine Sammlung mit defekten USB-Sticks. Zugegebenermaßen waren die meisten davon auch nicht sehr teuer.
Ich werfe diese Sticks sofort in die Tonne, damit ich nicht in Versuchung gerate…
xesrjb
Probier es mal mit Linux das geht oft noch und dann prüfen ob der Stick überhaupt noch richtig beschreibbar ist. (testdisk tool)
Die haben bei mir ein fettes Kreuz mit dem Edding. Außerdem sind die in der Regel so kaputt, dass man gar nichts mehr drauf schreiben kann.
Aber ich wollte gerne wissen, wie viele sich da über die Jahre so ansammeln.
Einige konnte ich reaktivieren, die verwende ich nur noch für temporäre Daten.
Ein Stick, der vorher völlig unauffällig war, hat mich mal einen halben Tag gekostet, weil ich ein Windows 10 Installationsimage draufschreiben wollte. Was auch geklappt hat. Aber bei der Installations gab es dann komische Fehler. Ich habe das dann mehrfach wiederholt, weil ich den Fehler nicht beim Stick vermutet hatte.
Musikmann77 - ich habe bei Amazon sogar neue, aber bereits kaputtene USB-Sticks (in einem 5er Pack, das waren 16GB Sticks) bekommen... Du siehst, da muss man noch nicht mal auf den Ausfall warten, sondern den bekommt man gleich frei Haus geliefert
Teste mal das Tool "usbit" (USB Image Tool) und wähle dort "Reset". Wenn das nicht hilft, "diskpart" von Windows starten, mit "list disk" den Stick suchen, mit "sel disk x" auswählen und dann "clean" eingeben. Bringt das auch nix: ab in die Tonne damit.
