Mit Bash durch alle Verzeichnisse inklusive Unterverzeichnisse
    wie der Titel schon sagt möchte ich ein Script bauen welches durch alle Verzeichnisse und Unterverzeichnisse alle Dateien auflistet und ggf etwas macht.
    for i in $(find);do echo $i; done
    (jaaa, Dateien mit Leerzeichen im Namen machen hier Probleme ....)
    könnte ich es einfach achen - jedoch braucht mir das find bei meiner Aufgabe:
    a) viel zu lange
    b) zu viel RAM ...... (ja, einfach glauben ;)
    Es wird also erst das gesammte Ergebnis von find erstellt bevor die einzelnen Dateien bearbeitet werden.
    Hat zufällig jemand eine andere Lösung bei der nicht zuerst alle Ergebnisse erstellt und dann bearbeitet werden?
    Axel
  • So doof das klingt: fürchte, das das auch schon zu lange dauuern wird.
    Teste gerade
    recursedir()
     dir=$PWD;
     for i in *; do
       if [ -d "$i" ]; then
         (cd -- "$i" && recursedir)
       fi
      echo "$dir"/"$i"
    done
    (recursedir)
    Das macht schon was ich will - läuft nun auch schon seit ca. 30 Minuten .....
    (gerade bei 12 Millionen Dateien)
  • Ich möchte 'schnell' doppelte Dateien finden. Überlegung ist dabei:
    Alle Dateien und ihre Inodes einlesen. Feststellen welche Dateien gleiche Inodes haben -> 'vernünftige Doppellung'
    Dann: für alle Inodes (wegen oben nicht Dateien) eine MD5 Sum erstellen um gleiche Dateien jetzt uns ggf später zu finden.
    Sagen wir mal: es sind viele - lasse sie gerade zählen.
    Im IDEALFALL geht es um ca 100.000.000 Inodes ...... (also nix für ein paar Tage ...)
  • läuft bei dir ein locate?
  • nein - das find von locate blockiert alles *GGG*
    Auf den anderen Rechnern läuft locate - das braucht aber auch gefüllt ewig zum suchen.
    bei ca. 100.000.000 indodes sieht sie auch gut aus:
    16G 11. Apr 06:03 /var/lib/mlocate/mlocate.db
    Früher Versionen von locate kamen mit solch Datenmengen nicht klar (32 Bit Fehler z.B.)
  • OK, zu große Nummer für mich.
  • Ich hab sowas auch schonmal gemacht. Ist aber nicht ganz fertig geworden. Aber ein paar Tipps hätte ich noch im Kopf.
    Bei find gibt’s den Parameter „-type d“ der liefert nur die Verzeichnisse.
    Ich hab gern temporäre Zwischenergebnisse verwendet. Die sind zwar recht groß, können aber Zeit sparen, wenn du verschiedene Ansätze probierst.
    Bei der Suche nach gleichen Dateien hab ich hauptsächlich die Größe als Kriterium verwendet. Eine Liste der Dateien mit der Größe vorne und dem Pfad dahinter, sortiert (mit sort) kannst du dann z.B. mit awk nach aufeinander folgenden Zeilen mit gleicher Größe suchen.
    Das mit den Inodes verstehe ich nicht, das klappt doch nur bei Hardlinks oder automatisch deduplizierendem Filesystem.
  • Es sind viele Daten mit Hardlinks.
    Den Ansatz, den Du sagst, den will ich auch angehen. Ebend in mehreren Schritten. Wie man sicher denken kann sind es auch keine statischen Daten - sie ändern sich natürlich (wäre ja bei der Masse auch ungewöhnlich ... ;)
    Deswegen muss ich es auch dynamisch berechnen in der Zeit in der Dateien nicht angefasst werden.
    Deswegen bin ich dabei eine Datenbank zu erstellen über die Inodes inklusive Datum und checksum (da bin ich noch nicht GANZ sicher ob md5 oder aes, wegen der cpu unterstützung) und noch paar anderen werten.
  • Der übliche Weg dafür ist, find mit xargs zu kombinieren:
    find . -print | xargs <befehl>
    xargs sammelt so viele Zeilen auf stdin ein, wie sich auf einmal an einen Befehl als Argumente übergeben lassen, und ruft dann <befehl> damit auf.
    find kennt -print0 als Option und xargs kennt -0, beide kombiniert man, wenn die Dateinamen Spaces und oder Newlines enthalten dürfen.
  • Ja, gerade getestet - sorum übergibt er die Daten während des durchlaufs :)
  • Habe mal ein Testscript erstellt ....
    recursedir()
      dir=$PWD;
      for i in *; do
      fi
      data=$(stat --printf="%s %i %Y \n" $i)
      size=$(echo $data|cut -d " " -f1)
      inode=$(echo $data|cut -d " " -f2)
      moddate=$(echo $data|cut -d " " -f3)
      md5="NULL"
      if [ $size -gt 500000 ];
        then
        if cut -d ";" -f2 $csv|grep $inode >> /dev/null; then
            echo "Double File"
            echo "$size;$inode;$moddate;$md5;$dir;$i"
            md5=$(grep $inode $csv|cut -d ";" -f4;)
         else
         md5=$(md5sum $i| cut -f1 -d " ");
       fi
    fi
    echo "$size;$inode;$moddate;$md5;$dir;$i" >> $csv
    done
    csv="/root/csv1.csv"
    (recursedir)
    Einrückungen sind beim Kopieren etwas davon gerasst ....
  • Du hast oben geschrieben, dass es Dir vor allem auf Geschwindigkeit ankommt.
    Ich fürchte, dann ist die bash doch wohl raus. Vor allem, wenn Du immer wieder "externe" Programme wie md5sum, grep und cut aufrufen möchtest.
    Schau Dir doch mal python an. da bist Du einerseits näher am Betriebssystem , kannst immer noch fast wie gewohnt scripten und bleibst zumindest zur Laufzeit des Programms im gleichen Kontext.
    Für den letzten boost kann man python code aber auch kompilieren
    Auch könntest Du Dir das FS ansehen. Da gibt es durchaus welche, die mit vielen kleinen Dateien besser klar kommen als andere
    Die Aufgabe selbst habe ich noch nicht ganz verstanden.
    Wenn es darum geht identische Dateien (gleiche Inodenummer) zu identifizieren, also quasi die selbe Datei, dann gibt es sicher bessere Methoden als sich zu jedem zeitpunkt jede datei anzusehen um zu schauen, auf welche Inode sie zeigt um dann eine weitere Dateien zu finden, die den gleichen inode benutzen.
    Ich stelle mir vor, dass es möglich sein müsste alle Aufrufe der Library , welche die Funktion bereitsellt, welche von "ln" (also ohne -s) bzw. aus Programmen heraus aufgerufen wird, zu protokollieren. Dann pflegt sich diese "DB" quasi von selbst und ist jderzeit aktuell.
    Ich habe sowas ähnliches mal vor Jahren auf einem Amiga gemacht
  • Noch ne Idee und noch eine Anmerkung
    zuerst die Idee:
    Mit "find . -printf %n%p\\n"
    bekommt man eine Liste von Filenamen zusammen mit der Anzahl der Hardlinks, die es zu diesem File gibt. Wenn man man dann noch, wie oben beschrieben, den type mit angibt, kann man sich auf Dateien beschränken und directories ausklammern. Evtl. muss man noch -noleaf mit angeben
    Dann kann man sich auf das Konzentrieren, was einen hard link count >1 hat. Find hat dafür sogar einen test befehl (-links)
    Dann die Anmerkung:
    Ich habe gerade mal ein find . | wc in einem Verzeichnis gemacht, welches rekursiv 1, 7 mio Dateien enthält. Das hat etwa 1min22 gedauert.
    Aktuell lasse ich einen Befehl laufen, der für jede dieser Dateien einen ls -i macht und den Dateinamen wegschreibt. Der Befehl brauchte insgeamt 27 Minuten und hat dabei 2 Minuten CPU Zeit gebraucht. der rest geht für die File- und Fork- operationen drauf- Das gibt einen Hinweis darauf wie "teuer" der Aufruf eines externen Programms ist (hier : ls). Er zeigt mir aber, dass das Ganze weit unterhalb der Möglichkeiten bleibt.
    Denn:
    Die VM auf der ich das mache hat zwei cores und der find Befehl braucht nur 10% CPU. Wenn Du also bei der bash bleiben *musst*, solltest Du Dir Gedanken machen, wie man das parallelisieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass die hardlinks fachlich durchaus nicht kreuz und quer verteilt sind, sondern in "ihrem" Verzeichnisbaum bleiben.
    Evtl. geht es doch mit der bash. bzw. vor allem mit dem find Befehl und den richtigen Parametern
  • Mal so aus der Hand geschüttelt...
    Das teuerste in nem Rechner dürften doch Fopen sein, oder?
    Das heißt man müsste die Anzahl an Befehlen die nach geladen werden in der Shell reduzieren, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Zumindest um die erste Liste zu erzeugen:
    cd <todir>
    find . -type f -exec md5sum {} \; -exec ls -l {} \; > /tmp/lange-liste.txt
    Das dürfte eine Liste an Dateien ergeben, die den Pfad, Dateigröße und eine md5sum enthalten. Wenn man will könnte man noch ein "-size +50M" dem find hinzufügen, um kleine Dateien zu ignoriren. Die Datei müsste anschließend noch überarbeitet werden, aber nu hat man ja zeit dafür?!? Hier mal mein Vorschlag:
    Zunächst bereinigen wir die Datei von Hardlinks:
    awk '{if ($2<2) print $5,$9}' /tmp/lange-liste.txt > /tmp/no-hardlinks.txt
    sed -i '/^\s$/d' /tmp/nohardlinks.txt
    ich hab mal den sed hinterher gejagt, da ich aus unerklärlichen Gründen doppelte Zeilenumbrüche hatte. Vermutlich druckt er eine Leerzeile für die nicht Treffer.
    Nun holen wir uns mal die Zeilen mit den md5sumem aus der ersten liste, die zu der no-hardlinks passen:
    for i in $(awk '{print $2}' /tmp/no-hardlinks.txt); do grep "*$i" /tmp/lange-liste.txt | awk '{print $1}'; done >/tmp/no-hardlinks2.txt
    hier hat man nun in der richtigen Reihenfolge die md5sumen ohne Dateien. Nun fügt man beides zusammen:
    paste /tmp/no-hardlinks2.txt /tmp/no-hardlinks.txt | sort -n
    Wenn alles passt, sollten die Tabelle nun so formatiert sein:
    md5sum Dateigröße Dateiname Zeilenumbruch
    ... und in jeder Zeile ein vollständiger Wert eingetragen sein. Durch den Sort sollten die checksumen die gleich sind auch untereinander stehen. Alternativ könnte man auch mit "sort -nk 2,2" nach der Dateigröße sortieren, wenn das einem lieber ist.-
    Fazit:
    Ob das alles Sinn macht oder auch nicht ist jedoch offen, da man die ganzen Randbedingungen gar nicht kennt. Wenn das tatsächlich so Zeitkritisch ist, frage ich mich warum? Wird der Dateibaum so schnell verändert? Wenn ja, macht dann die Suche nach Dubletten Sinn?
    Anmerkung:
    Auf Leerzeichen und Sonderzeichen in Dateinamen hab ich mal nicht geachtet. Hier dürfte wohl noch etwas Arbeit versteckt sein.
    Neo Geo | C64 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B | Compaq Armada 4200
    EDV ist die Abkürzung für: Ende der Vernunft
  • dupeGuru
    dupeGuru is a cross-platform (Linux, OS X, Windows) GUI tool to find duplicate files in a system. It’s written mostly in Python 3 and has the peculiarity of…
    dupeguru.voltaicideas.net
    Hast sowas mal probiert?
  • Problem ist gerade einfach die immensen Mengen an zu vergleichenden Daten ...
    Was heißt den Datenmenge genau?
    ich mache meine Backups meiner Platte per RSYNC und lasse hinterher eine md5sum aller Dateien erzeugen, die gebackupt wurden. Das dauert, dürfte aber mit C auch nicht flotter werden, da ja jedes Bit durch md5sum muss und das auch bei einem C Programm.
    Ich würde mich freuen, wenn hier mal wer tatsächlich Werte ermitteln würde...
  • Ich würde die Verzeichnisse in eine Datenbank importieren [*] und da dann weitersuchen und -verarbeiten. Bei diesem Volumen an Daten ist das deutlich effizienter, als auf den Verzeichnissen herumzuturnen. Alternativ kannst Du versuchen, die Verzeichnisse in Textdateien zu exportieren und dann mit den Unix-Standardwerkzeugen zu durchsuchen. Wenn du genug Hauptspeicher hast, könnte das schnell genug sein.
    [*] Output von find . -ls mit einem einfachen Filter (awk, Perl) in CSV umwandeln und das dann in Postgres oder MySQL importieren.
  • Es geht hier um mehr als 200.000.000 Dateien bei über 200tb an Daten .....
    ich bin auf die Statistik und Hochrechnungen gespannt :)
    Ist echt nicht sarkastisch oder böse gemeint. Das ist tatsächlich spannend :)
    200TB hab ich natürlich zuhause nicht. Da sind es nur 2TB.
    Ein DB könnte hier tatsächlich was bringen, aber Wunder würde ich nicht erwarten. Die 200TB müssen dennoch durch den md5 (oder was du auch für ein Checksum wählst) durch. Hier wäre sicherlich interessant welches die CPU in Hardware gegossen hat. Mache Checksummen gehen dann deutlich flotter als andere.
  • Die Prüfsumme oder den Hash zu berechnen geht schneller, als die Daten von den Platten zu lesen. Wichtig ist, dass man das nur einmal macht und den Datensatz dann so ablegt, dass man ihn effizient analysieren kann.
  • Wenn das grosse Dateien sind, könnte man evtl. auch so tricksen, dass man erstmal nur nen Hash über das 1. Kilobyte, oder so, berechnet. Wenn sich das unterscheidet muss man ja gar nicht weiter vergleichen.
