FDD Spannungs- und Strompegel (INPUT/OUTPUT)
  • Ich hasse Microsoft
    Bin ich voll auf deiner Seite. Ich bin seit zu langer Zeit dabei mein Win7 gegen ein Linux zu tauschen.
    Aber zum Vergleich Kryoflux vs. TEENFLUX habe ich inzwischen eine klare Meinung , die ich schon seit einer Woche posten will, aber nicht die Zeit finde.
    Aber vorab, das positive geht an TEENFLUX.
    ;----- ENABLE NMI INTERRUPTS
  • Für den Commodore Bereich und GCR gibt es ja spezielle Lösungen und ein C1571 Drive kann GCR und MFM. Ich habe im Internet schon mehrfach gelesen, das der Arduino zu langsam für solche Dinge ist. Aber es gibt doch ArduinoFDC?
    https://github.com/dhansel/ArduinoFDC
    ArduinoFDC ist größtenteils in Assembler geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das will. Das erhöht den Softwareaufwand beträchtlich.
    Dann lieber einen schnelleren Prozessor nehmen. Ich hatte bei meinem Floppy-Versuchen einen Teensy im Einsatz, mit Pegelwandlern.
    Es gibt jetzt (bald) einen Uno R4 mit 48 MHz und 5V IOs. Wenn der da ist und der Preis akzeptabel ist, dann werde ich solche Projekte vielleicht auch mal wieder angehen.
  • Aber zum Vergleich Kryoflux vs. TEENFLUX habe ich inzwischen eine klare Meinung , die ich schon seit einer Woche posten will, aber nicht die Zeit finde.
    Verstehe ich ja. Ich bin definitiv kein KryFlux Fanboy.
  • Ich hab jetzt nicht mitbekommen, wo die hinsollen, aber an den Shugart-Bus gehören open Collector Ausgänge.
    das ist wohl beim "normalen" FDD Anschluss, der bei IBM kompatiblen PCs genutzt wurde, ähnlich?
    https://retrocmp.de/hardware/fluxteen/fluxteen.htm
    "In contrast to the Kryoflux or Greaseweazle, the FLUXTEEN has a special feature. It uses the original Shugart bus and not the later PC bus. For this reason, you cannot use the usual crossed floppy cable, but have to work with a daisy chain cable if you want to connect several floppy drives."
    Das heißt, man kann durchaus das "usual crossed floppy cable" nutzen, wenn man nur ein FDD an FLUXTEEN anbinden will?
  • Das heißt, man kann durchaus das "usual crossed floppy cable" nutzen, wenn man nur ein FDD an FLUXTEEN anbinden will?
    Das usual cable ist nur beim PC usual, sonst hat so ein Blödsinn keiner gemacht.
    Konnte sich nur die Firma IBeMad ausdenken. :)
    Wenn du den ungekreuzten Anschluss nimmst ist das ja Shugart konform.
    IBM hat ja nur DriveSelect und MotorEnable etwas "verdreht".
