nach langer Zeit benötige ich nun dringend eure Hilfe bei einem Schneider Tower AT / System 260 / 12MHz 286 CPU / 1MB RAM / 60MB HDD.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den PC einschalte, dann passiert absolut nichts, außer dass sich die Festplatte einschaltet und die CPU richtig heiß wird. Kein Video Signal, auch nicht mit Grafikkarte. Das Diskettenlaufwerk ist auch still. Der PC gibt nicht einmal ein Piep-Ton von sich.
Das Netzteil hat neue Kondensatoren und einen neuen Lüfter bekommen. Der alte Lüfter war recht laut und hat ratternde Geräusche gemacht. Ohne Last liefert das Netzteil 5,38V, 12,18V und -12V. Sobald die Festplatte und das "Mainboard" angeschlossen sind sehen die Werte wie folgt aus: 4,96V, 11,49V und -12V. Ähnlich Werte bekomme ich aus, wenn ich ein anderes AT-Netzteil anschließe.
Auf dem Mainboard bzw. EGA I/O PCB sowie dem CPU-Board wurden zur Sicherheit ebenfalls die Elkos getauscht. Der Tantal ( C301 / CPU-Board) wurde gegen einen ELKO mit gleichen Werten getauscht. Ist das in Ordnung oder muss es unbedingt wieder ein Tantal sein? Zur Sicherheit habe ich einen bestellt.
Ich bin schon seit Tagen bei Google auf der Suche, dem CPU-Board des System 260. Da laut der Service-Manual ein anderer Quarz verbaut ist als angegeben. Bei mir ist ein 25.0000MHz Quarz verbaut. Es sieht auch nicht so aus, als würde dieser nachträglich getauscht worden. Aber in der Service-Manual ist auch immer die rede von der 10MHz CPU und nicht der 12MHz. Sämtliche Jumper-Einstellungen sind mit der Manual identisch aber eben was die 10MHz CPU angeht.
An der CPU liegen 4,95V an.
Hat jemand vielleicht einen Tip, was ich noch machen kann bzw. weiß jemand was der Fehler ist? Ich habe so lange nach diesem Schneider Tower AT gesucht, da es der erste PC war, den sich meine Elter angeschafft hatten und ich später auch voller Begeisterung Spiele spielen durfte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße Chris
