BTW alle PET chips 6502, 6521, 6522 gibt es in moderner Form auch noch neu von WDC (muss man ggf auf Version achten). Die muss man nicht bei eBay schießen um dann nicht funktionierende Chips zu bekommen.
Nur den CRTC gibt es leider nicht mehr neu...
Auf dem Board ist kein CRTC drauf. Ist alles diskret aufgebaut.
Diese Tastatur war übrigens gar nicht so selten. Ich hatte einen umgebauten PET mit der gleichen Tastatur. Allerdings als Aufsatz. Das hatte den Vorteil, dass ich den PET zurückbauen konnte. Es sind nur vier Schraubenlöcher zurückgeblieben.
In einen PET 2001 gehört eigentlich ein Basic 2 (eigentlich sogar Basic 1) und nicht Basic 4. Aber ok, mit der Tastatur ist es egal. ![]()
Irq1 und Irq2 sehen so aus
Besser krieg ichs nicht hin
Kannst du ein Bild machen, bei dem man sieht, wo die 0-Linie ist?
Und wo man die Einstellungen sieht? ![]()
Jetzt aber ![]()
Das sieht so aus, als ob der IRQ dauerhaft auf 0,5V "gezogen" wird. Da der IRQ (6502: Pin 4) Low-Aktiv ist, müsste das Signal schon etwas anders aussehen.
In etwa so:
Ja so sieht es aus wenn ich den pin 4 (irq) vom Cpu messe ohne kontakt zum Board und ohne beide 6821er.
dann sind es nicht die 6821 oder der 6522 die sind nicht gesteckt ... sobald ich den irq vom prozessor wieder "anklemme" zieft das signal wieder auf 0.5v
Das heißt, du hast das Signal auf dem Board OHNE CPU gemessen?
nein .. den pin 4 nicht mit eingesteckt ![]()
Muss ich nur noch gucken welche anderen 4000 Bauteile damit zu tun haben ![]()
Wird ne längere nacht Heute
Aber Cool Leute .. Wieder einen Schritt weiter DANKESCHÖN ![]()
Da erhältst du keine aussagekräftige Information, da die 6502 keinen internen Pullup Widerstand hat. Du solltest im Ruhezustand des IRQ einen H-Pegel haben und im aktiven zustand einen L-Pegel. Wenn er dauerhaft L-Pegel zeigt, ist entweder eine IRQ-Quelle kaputt oder du hast dir irgendwo einen Kurzschluss eingehandelt.
ok verstehe ...
Auch hier nochmal. Ohne Einstellungen, also Volt/div in Y und msec/usec pro div in X ist das Bild komplett ohne Aussage.
