ich bin sehr gespannt
IDE Flash drive als Festplattenersatz? Adapter?
Ich auch...
Moin Zusammen,
der Adapter ist bestückt und ich habe ein IDE Flash Drive auf Sekundär-LW um gelötet:
Das Test und Diagnose System von SIEMENS-NIXDORF (TDS V3.0 von 1992) hat beide Laufwerke erkannt. Das Board, an dem die Laufwerke angeschlossen sind, ist das CPU Board: S26361-D525-V4 (CPUAT) mit dem Backplane Board: S26361-E97-V2 (Platter XPCAB) . Das CPU-Board beherrscht "nur" die Adressierungsart "CHS".
Im Moment unterziehe ich das ganze einem "nur Lese-Test" und es sieht bisher sehr gut aus...
PS: Die Parameter habe aus dem Datenblatt zu dem GLS55VD020, PDF-Seite 11
Moin Zusammen,
Inzwischen habe ich auch eine Platine mit einem 44-Pin-Interface bestückt. Auch sie funktioniert ohne Probleme an meinem PCD-4T. Hier noch ein Bild von beiden:
Ich habe auch einen 2,5" nach 3,5" Adapterrahmen gefunden, der ganz gut aussieht. Die Platine habe ich mit Kunststoff-Abstandhaltern montiert. Ich gebe denjenigen, die der Meinung waren, es braucht nur eine 2,5"-Platinenversion recht: es gibt so viele verschiedene Adapterrahmen, das man schon allein damit die Qual der Wahl hat - da bracht es nicht noch eine Platinen-Variante, bei der man hinterher 50% der Platine wegschneidet, wenn man sie nicht braucht. Das Platinen-Layout habe ich mit KiCad7 erstellt. Ich hänge auch das Archiv mit dem Schaltplan und dem kikad_pcb-File hier mit an. Bei meinem Auftrags-Fertiger habe ich das PCB-File hochgeladen, weswegen ich die Gerber-Files nicht separat erstellt habe.
Sieht gut aus!
Hier noch ein Update zu dem IDE-Flash-Adapter: Ich habe es leider jetzt erst geschafft, die Platine mal einem Notebook mit 44 Pin IDE zu testen. Die Gute Nachricht: Das Notebook erkennt das IDE-Flash-Laufwerk sofort...
Die schlecht Nachricht: bei der Platine habe ich den 44-Pin-Header für den Host-Anschluss falsch positioniert...
Das habe ich jetzt mit der Rev. B der Platine behoben. Ich habe auch nochmal zwei Prototypen-Platinen bestellt, um einen abschließenden Test für die Passgenauigkeit machen zu können. Hier auch schon mal vorab das geänderte KiCad-Projekt. -
Würdest Du auch noch Gerber-Files zur Verfügung stellen?
Soll ja noch Leute geben, die kein Kicad installiert haben.
Bei Eurocircuits lade ich das KiCad-PCB-File hoch. Deswegen habe ich an den Gerber-Files bisher keinen Bedarf gehabt. Das muss ich erst mal ausprobieren, ob ich die Files alle komplett zusammen bekomme...
Hier meine Lösung für CP/M mit ECBus:
auf der MCIDE-Karte aus der NDR-Community ist die 44pol enthalten und damit ohne Umwege/Adapter...
direkt nutzbar und funktioniert tadellos, deutlich besser als die CF-Adapter.
Denn dort muss man erst eine zuverlässige Paarung von Karte und Adapter
finden.
1GB unter CP/M ist natürlich mehr als übertrieben denn es kann normalerweise nur 8MB Partinionen, bei CP/M+ gehen auch 32MB.
Vorallem geht die Übersicht bei den Datenmengen schnell verloren, aber die Performance ist klasse und es macht ungeheuren Spass damit zu arbeiten.
LG Werner
Details findet ihr auf meiner HP
Moin zusammen,
heute sind die geänderten Platinen für den Flash-IDE-Adapter (Rev. B) gekommen. Ich habe direkt eine Platine für mein SIEMENS-NIXDORF Notebook, ein PCD-4NL, das ich von Gyrotox bekommen habe, zusammen gebaut:
Jetzt passt die Platine in die Notebook-Halterung für das IDE-Laufwerk...
... und lässt sich ohne Gewalt zuschrauben. Das IDE-Flash wird vom Notebook automatisch erkannt. -
Sieht ja gut aus !
Könnte hier jemand Gerber Daten erzeugen und zur Verfügung stellen?
Für eine einmalige Verwendung ein Sofwarepaket (kicad) installieren, und mich da durchfinden, erscheint mir etwas übertrieben.
Ich verstehe ja, dass Norbert-97801 bei all dem Aufwand den einfachen Weg geht, und direkt die KiCad-Files beim Platinenfertiger seiner Wahl hochlädt.
Aber für alle anderen, die das Board nachbauen wollen, wäre es natürlich hilfreich, wenn getestete Gerber-Files vorliegen würden. Also Gerber-Files, die schon bei der Prototypen-Bestellung verwendet wurden.
Nur mal so als Anregung.
Ich versuche es die Tage noch...
Mir würden schon vier Adapterplatinchen reichen- mit huldigender Anerkennung des Erbauers!
Selbstredend ohne Zeitdruck.
Danke fürs Basteln, Norbert-97801 .
Das ist eine geniale Aktion von dir.
Moin Zusammen, hier ist mein "Übungsergebnis" der Gerber-Files (inkl. der "Drill-Files" - muss man erst mal wissen, das die separat exportiert werden...
)... Damit habe ich nochmal ein paar Platinen bestellt... zur Prüfung, ob ich alles richtig gemacht habe...Vielen Dank für deine Mühe robert_99 ... das hat mir geholfen, zu prüfen, ob ich alles "erwischt" habe...
Btw, kann man die IDE Flash Drives noch irgendwo beziehen?
Ich finde sie nur sehr teuer aus USA mit entsprechenden Versandkosten....
Versuchs doch mal hier:
)... Damit habe ich nochmal ein paar Platinen bestellt... zur Prüfung, ob ich alles richtig gemacht habe...Vielen Dank!
Dann warte ich noch ab, ob bei Deiner Testbestellung fehlerfreie Platinen rauskommen, bevor ich mir welche bestelle.
Tipp am Rande, weil die Diskussion darüber aufkam:
für KiCad gibt es sehr schöne one-click GerberExporter, die man über den Plugin-Manager auch leicht installiert und aktuell bekommt. Ich nutze beispielsweise das "Fabrication Toolkit" (https://github.com/bennymeg/JLC-Plugin-for-KiCad) was primär für JLC gedacht ist, aber die Gerber sind 1A auch für Aisler (schon getestet). Auch wenns da auch einen von Aisler direkt gibt. (und von PCBwaaaay...toexpensive auch xD)
Das schöne: er versioniert die Gerber in Unterordner (zusammen in einen "production" ordner, schreibt auch designators und positionslisten für die Autobestückung passend raus etc etc.
Ganze KiCads hochladen hab ich noch nicht probiert
Und ich merke grade ich hab eurocircuits auch noch nie getestet, obwohl ich das mal wollte.
PS: holy shite, ein PCG6500 wäre da 93 Eurocredits plus Versand. Bei JLC 5 für 12 Euro. Plus 12 Euro Versand. 5 Stücl wären >200 ... dannn teste ich das mal mit was kleinem, oder so xD -
Ganze KiCads lade ich bei eurocircuits noch nie hochgeladen. Das KiCad-PCB-File reicht.
Moin Zusammen,
der Gerber-File Test ist am Freitag gekommen und die Platinen sehen gut aus:
PS: und ich habe meine persönlichen Gründe, warum ich in China nichts direkt bestelle...
Juhuuu genial, Norbert-97801 !
Ich hole das hier mal hoch um einen weiteren erfolgreichen Einsatz zu melden.
Habe heute meinen Amiga 600 von seinen schon ziemlich siffenden Kondensatoren befreit, gereinigt und neu bestückt. Am Ende dann die Frage "und jetzt"?
Das Ding hat eine schöne Aufnahme für 2,5"-Platten intus und da passt die Platine von Norbert-97801 wunderbar rein (mit ein paar Abstandshaltern). Dazu eines der Flashs von obsd_guru und schon sieht das Amiga OS 1 GB "Festplatte"!
Schöne Lösung. Klasse Alternative zu Adapter-Platinen für Compact Flash Karten. Zumal mir die CFs gerade ausgehen...
