Triumph-Adler System M32
  • Schon mal SUPER VIELEN DANK!!!
    Da ist kein PIN frei...!
    So wie es aussieht hat das Kabel eine Laufrichtung - ist also nicht von der Richtung nicht austauschbar?
    Gerade gesehen - ist ja male auf female!
    Stimmt das so? (Roter PIN als Besipiel für die weiß-rote Ader)
  • Könntest Du bitte noch sagen, welche Seiute male und welche female ist?
  • was ist das für ein Kabel?
    Anschluss des Bildschirms an das TA M32 System.
    Da drüber laufen
    - Stromversorgung für Bildschirm (hat keine eigene 230V Versorgung)
    - Videosignale
    - Tastatur (wird am Bildschirm angeschlossen)
    - Maus (wird am Bildschirm angeschlossen)
  • So ist es (Laufrichtung)
    Female - mit Aufkleber / die "A" Bilder.
    Am Monitor Male / am Rechner Female.
    Cool, vielen Dank!
    Hat das Kabel eigentlich eine Abschirmung?
    Und wenn ja, ist diese an einem der Pins angeschlossen?
    vielen Dank fürs Gucken!
  • Da die RM200 kurz vor "wieder zusammen" ist und Platz freigemacht hat, hier schon mal ein Teaser.
    Ein Forenmitglied leiht mir dankenswerterweise seinen "MFM-to-SD", deshalb hier etwas MFM-P0rn 😜
  • Dank Rainers Leihstellung konnte ich heute erfolgreich die Platte auslesen.
    10 Minuten warmlaufen ...
    Beim 1. Versuch eine ECC Korrektur, beim 2. und 3. ohne ECC Fehler.
    Will sagen, wenn die arbeitsscheue RS/6000 wiederbelebt ist, dann sollte als Nächstes die M32 auf die Arbeitsplatte kommen :)
  • Update zur Maschine an sich ... nachdem ich alle Karten gesäubert habe und auch das Netzteil (grob) inspiziert, war es Zeit für einen "Smoke Test" ...
    Rauch kaum nicht, aber ein Piepen, etwas Action bei den beiden LEDs auf dem Basisboard und dann war die Kiste wieder aus. Der Monitor blinkt weiterhin "Gelb" = Selftest Failure.
    Nachdem ich den Schaden durch die ausgelaufene Batterie gesehen hatte, wäre ich auch überrascht gewesen, wenn es einfach so funktioniert hätte. ABer immerhin ... etwas Leben ist noch drin :).
    Nächster Schritt also unters Mikroskop und "Traces" messen und reparieren.
    Wobei - das stellt sich nicht so einfach dar wie sonst, die Traces sind nicht aus Kupfer sondern "silbern" ... und nehmen normales Lot nicht mal "so eben" an, auch nicht mit reichlich Flux.
    Hat jemand zufällig Erfahrungswerte in dieser Richtung?
  • Sobald ich wieder in Berlin bin (Anfang Juni) , schaue ich auch gerne in meiner Doku nach...
  • horniger hast Du die Riesen-Varta-Bombe im Netzteil rausgenommen? Oder ersetzt? Evtl. merkt der Schlingel, daß da nix da ist ...
    Die Specs find ich aber irgendwie komisch ...
    ein NiCd 10/600 RSB Pack - 12V 600mAh und
    ein NiCd 10/500 RS Pack - 12V 500mAh ...
    ... in Reihe?!? WTF.
    Aber im Prinzip sollte man ein "beliebiges" 24V NiCd Pack basteln und reinpacken können ...
  • Ich hab die rausgeschmissen.
    Aber da ich bisher noch kein Video++ Kabel habe, habe ich die Mühle bisher noch nicht angeschmissen...
    Ich muss mal bei mir schaun - zwei Akkupacks unterschiedlicher Kapazität in Reihe wäre ziemlich ungewöhnlich und in meinen Augen Unfug.
  • Bei mir sind das die selben 600er...
  • Nächstes Update.
    Prommer in den Tiefen der Bastelstube gesucht und gefunden.
    4k EPROM vom Mainboard der M32 ausgebaut und ausgelesen ...
    Resultat: 4k hübsche Nullen ... hmbl ... ist eher unwahrscheinlich, daß das so sein soll
  • Mal nen anderen E-PROM ausgelesen, um zu checken, ob der Prommer noch tut?
    E-PROM richtig in der Fassung gewesen?
    (ich weiß, doofe Frage, aber das falsch einlegen geht schneller, als man denkt...)
  • Sorry ich bin im Moment ziemlich mit Artikeln beschäftigt.
    Zur "Lichtorgel" habe ich leider keine Idee.
    Leider war die Organisation bei TA zu dieser Zeit so, dass die HW in einer anderen Abteilung entwickelt wurde und wir keinen intensiven Austausch hatten.
    Ich kannte zwar den Abteilungsleiter dort, aber hatte auch Jahrzehnte keinen Kontakt mehr mit ihm.
    Ich bin ja gespannt was das für ein System ist. Das Entwicklungssystem OOPS ist ja leider nicht mehr in den Markt gekommen. Wenn es ein System aus der Entwicklung ist könnte es ja drauf sein.
  • Laut meinen Unterlagen, war der verantworltiche Sachbearbeiter für die Handbücher des System M32 ein Herr "Meyer" ebenso wie für die Handbücher P50/P60. Vieleicht weis ja auch noch jemand den Vornamen.
    Was mich auch sehr interssieren würde, was die TA internen (Verteiler) Abkürzungen zu bedueuten haben. (Als Beispiel mal hier einige im Spoiler)
    Vieleicht kan SHE oder andere Ehemalige da etwas Licht für mich rein brignen.
  • "Anpassen" der neuen 24V USV ... hat mehr Kappa als das Original :). Jetzt darf der 3D Drucker für einen Halter "ran"
    hier einmal zur Organisation bei TA zur Zeit des System M32. Jedenfalls was ich noch weiß. Ich forsche noch weiter und wenn ich neue Erkenntnisse habe gebe ich die natürlich gerne an euch weiter.
    Die Namen die ich auch noch habe lasse ich aus Datenschutzgründen weg. Viele der Kolleginnen und Kollegen sind auch nicht mehr erreichbar. Wo gar nichts steht weiß ich derzeit auch noch nichts :).
    Also hier erst einmal der Entwicklungsbereich:
    ES … Entwicklung Systeme
    ES1
    ESP1 Personal Computer (Anmerkung: hier ging es auch um Zukauf von Software)
    ESA
    ESA2 (Anmerkung: hier kann ich nicht sagen worum es in der Abteilung ging)
    ESB1 … Entwicklung der Officeprogramme, also so etwas wie Word, Excel usw. Wir wollten damals ja auch eine Officesuite auf dem System M32 anbieten.
    ESQ1
    ESL
    ESS … Das war die Abteilung in der die Systemsoftware entwickelt wurde. Also auch das Betriebssystem TANIX.
    ESS2 … TANIX
    ESS3 … GJA Codierung (Anmerkung: sagt mir jetzt im Moment nichts)
    ESW … Abteilung Entwicklung SW System M32
    ESW1 … Objektorientiertes Programmiersystem (da war ich die Gruppenleiterin)
    ESW2 … Objektorientierte Datenbank
    ESW3 … MMK (Benutzeroberfläche)
    ESX … Textsoftware, Entwicklung des Textprogramms M-TEXT für das System M32
    Dann zu den anderen Bereichen:
    AP … Personalwesen
    APM1 … Personalwesen Führungskräfte
    APG … Personalwesen Gehalt
    APB5
    V
    Mit vielen Unterabteilungen und -gruppen
    Da war glaube ich auch das Schulungszentrum für interne Weiterbildung angesiedelt. Jedenfalls kenne ich eine Anmeldung zu einer Schulung die an VME ging.
    Aber wie gesagt, ich forsche weiter.
    Schönen Sonntag noch. :)
