Hallo an alle
ich habe ein problem mit meinem Atari 1040 SFFM (BJ 1991 - Board CA401177):
Ich schalte den Atari ein und nichts passiert. nur die Grüne LED unten links die leuchtet.
keine reaktion von der Floppy oder sonst was, wenn ich eine Taste drücke
Was geht noch:
Wenn ich einen TFT mit einem VGA Adapter anschließe, meldet der Monitor "out of Range". wenn ich den Reset Taster drücke verschwindet die Anzeige und kommt ein paar sekunden
später wieder. Dann habe ich eine GBS 8200 VGA Adapter dazwischen klemme dann zeigt der TFT eine grüne Fläche (mehr nicht)
Die CPU wird leicht warm so als würde sie evtl was tun.
Was habe ich schon versucht:
Ich habe alle Rams getauscht (alle 4 Stück und auch verschiedene kombis versucht mit nur 2 riegel in verschiedenen slots z.B.)
Ich habe die Spannungen gemessen. Bei 5V sind es 5.05 V und bei 12V sind es 12.21V.
Hab das Board mal genau angeschaut ob ein Widerstand defekt wäre oder ein Kondensator auffällig ist oder sonst ein Chip.
Nichts. Sieht alles gut aus.
Hat jemand einen Tip für mich?
Michael
