TRS-80 Model 1 ohne Netzteil
Entweder habe ich das falsche Manual, oder ich bin zu blöd... Ich finds nicht.
Seitenzahl kann anders sein, Ich weiss nicht ob MicrotronicHamburg sich auf die 1. oder 2. Ausgabe bezieht.
Bei der Anordnung der Signale hatte der Meister freie Hand, sehr gelungen und wohl durch PCB Layout constraints so geworden?
Werde ich gleich mal durchmessen... Bin aber erstmal von meiner Frau zur Shoppingtour verdonnert worden...
Jetzt habe ich das mit dem Schaltplan auch geschnallt... Diese Pfeile am unteren Rand, das ist der Expansionsport.
So endlich zurück vom Blusen zählen...
Ich hab direkt mal gemessen... A11 und A12 haben von beiden Sockeln zum Expansionsport Durchgang.
Hieße das nicht, dass eigentlich sogar 2x 64er EPROMs möglich wären...?
Was mich noch mehr grübeln lässt, warum es nicht funktioniert... Irgendwie bin ich immer mehr der Meinung, dass es doch dann nur noch an den Daten liegen kann, die ich auf die EPROMs schreibe, oder ?
Ja, aber du kannst den Adressdekoder nicht entsprechend einstellen. Oder du baust ihn um.
2x 64er EPROMs waeren 16kB also $0000 bis $3FFF. Bei $3800-$3FFF liegen Tastatur und VideoRAM. Da macht EPROM keinen Sinn.
Ganz ehrlich, mir geht es seit einiger Zeit auch so.
Irgendwie bekomme ich das mit zwei EPROMs nicht ans laufen... Deswegen hier mal ne bescheuerte Idee...
Ich Packe ein 27128er EPROM in den Adapter, damit habe ich alles bis auf A13 schon an der ricbtigen Stelle. Dann müsste ich nur Pin 26 des EPROMs rausbiegen und mit A13 auf dem Board verbinden... Könnte das funktionieren...?
Ja, kann es.
Die Idee hatte ich auch mal, aber das faedeln des A13 stoert mich.
Les doch bitte mal die 2764er aus und poste die mal.
Schau dir mal die Bilder in diesem Post an.
Im linken Sockel ist am obersten Pin die Kontaktfeder nach innen gebogen und man kann bis zur Platine durchschauen.
Kontrolliere mal deine Sockel danach.
Und den A B Selector sind wir sicher dass der funzt? Was wenn B Selector kaputt ist?
(Stuck to high) z21 -> z3
Z21 pin 11, Brücke 11-6 ist gesetzt? Durchklingeln?
Hast Du eine Logic Probe? Oder Oskar?
PS MEM kann für B ebenfalls hinüber sei... dann würde RAM Zugriff für den B-Bereich stattfinden. Auch nicht prickelnd.
Falls Du kein Testequipment hast, würde ich zunächst die EPROMs überprüfen, dann einen Monitor von Kassette laden, dann sehen ob B überhaupt im Speicher erscheint. Wenn nicht ist was kaputt.
Ich hab ein Oszi, das wars aber auch...
Hä ?
Brücke 11=6 meinst du bei Z3 ? Ja, die ist gesetzt und hat auch durchgang. Aber den Rest verstehe ich gerade nicht... Z21 => Z3 Z21 pin11...? Was soll ich damit machen ? -
Oder Du verabschiedest Dich von dem ganzen Decoder Gedöns und machst den 27C256 Umbau.
Alles anzeigen
Hä ?
Brücke 11=6 meinst du bei Z3 ? Ja, die ist gesetzt und hat auch durchgang. Aber den Rest verstehe ich gerade nicht... Z21 => Z3 Z21 pin11...? Was soll ich damit machen ?Na mehr als Oszi braucht es nicht!
Na dann gucke Dir doch mal die ROM B Leitung an... allerdings brauchst ein Programm das dann darauf zugreift. Evtl. Siehst Du ja trotzdem Aktivitäten mit dem Level 2 ROM Set. Und poste hier.
Hä ?
Brücke 11=6 meinst du bei Z3 ? Ja, die ist gesetzt und hat auch durchgang. Aber den Rest verstehe ich gerade nicht... Z21 => Z3 Z21 pin11...? Was soll ich damit machen ?Es geht um die Verbindung für ROM A und ROM B Signale. Speziell ROM B, das am rechten Sockel als CS2 an Pin 20 ankommt. Ich würde den ganzen Signalweg nachvollziehen. Durchklingeln, am Oszi anschauen, usw.
Was anderes Lustiges - nimm Dein Level 1 EPROM und stecke es in den rechten Sockel. Lasse den linken Sockel leer! Biege das CS2 Beinchen vom Level 1 EPROM raus. Dann lege ein Kabel vom linken CS2 Sockel zum freigelegten und nicht eingestecktem EPROM CS2 Beinchen. Läuft das ROM dann im rechten Sockel? CS2 = 20
PS Mehr Ideen habe ich jetzt auch erstmal keine. Ist schwierig ohne Hands-on an der Maschine. Ich denke, jetzt bist Du erstmal gefragt. Genügend Ideen haben wir eigentlich erstmal generiert.
Das ist eine gute Idee.
Es reicht aber die Verbindung 1-16 an Z3 zu verbinden.
Na ja, ich wollte halt direkt an die Sockel... Leiterbahn und Federkontakte inklusive.
Auch 'ne gute Idee.
Ich würde es erstmal "minimalinvasiv" probieren. Wenn's nicht hilft, ist dein Plan B besser.
Also, ich habe jetzt in Sockel 1 mal das DiagROM gesteckt und in Sockel 2 den original 2332. 1=16 auf Z3 war dabei offen.
An Sockel 1 Pin 20 sieht es so aus:
An Sockel 2 Pin 20 habe ich nur eine gerade Linie auf High, die aber zwischendrin flackert...
Edit: Das DiagROM bei geschlossenem 1=16 auf Z3 funktioniert.
Bei den G-Boards scheint das Level II Basic mit den beiden Chips auf dem Board übrigens der Normalzustand zu sein...
Bei den Oszi-Bildern war1-16 offen.
Erst das Edit hat 1-16 geschlossen?
Gib uns mal eine Quellenangabe.
Seite 105 https://forum.classic-computin…ference-handbook-2nd-pdf/
Erst das Edit hat 1-16 geschlossen?Korrekt.
Korrekt.
Nochmal zum mitschreiben:
Wenn du bei Z3 alle Verbindungen schliesst (incl. 1-16), funktioniert das DiagROM in beiden Sockeln (der andere Sockel ist leer) ?
Ggf. nochmal genauso testen. Zur Sicherheit.
Dann ist die ganze Dekoder-Logik i.O.
Nochmal widerholt. Funktioniert weiterhin genau so.
Edit: Aber warum sollte das auch nicht funktionieren...? Es sind doch alle Leitungen zwischen den Sockeln 1 zu 1 verbunden... Also ist es egal, ob ich den Chip in Sockel 1 oder Sockel 2 Stecke...
Wer ist dieser gesockelten Kollege ? Das ist der einzige Chip, der im Betrieb merklich warm wird... Nachgemessen ca. 28°C Die restlichen Chips liegen bei 22-24°C.
Ist es nicht. Pin 20 ist das CS2 Signal. ROM A vs ROM B. Je nachdem, wie Du Z3 jumperst.
