Problem mit externen Festplatten
  • Hallo, ich habe in unserer Windows Sammlung etwas Ordnung gemacht und auf verschiedene externe Platten sortiert. Nun habe ich mittels aktivem USB Hub alle externen FP verkabelt und an einer einzeln schaltbare Steckdosenleiste alles im Einzelzugriff. Aber jetzt bekomme ich am PC (mit Win7) nicht zu allen FP „Kontakt“, drei der 6 FP sind trotz NTFS Formatierung nicht erreichbar - werden nicht angezeigt. Hab sie dann vom HUB direkt an den PC gehängt - gleiches Bild. Eine Platte an den Mac gehängt - der zeigt mir die NTFS Platte an. Was läuft denn da falsch?
  • Mal ne Knoppix CD oder USB Linux booten und versuchen diese da zu mounten?
    Linux ist gnädiger als Windows.
    Kann auch sein, dass es ein neueres NTFS ist als Win7 lesen kann? War nicht GPT nur noch mit Win10 und später lesbar?
    SunFire v20z, V210, V240, V490, V890
    SGI o2, Apple xServe, IBM xServer 360
    HP DL380p Gen8/Gen9
    Sun w2100x, 1500 Red, SparcStation 4, SunRay 1, 2, 3, 3+, 170
    Compaq Presario 4704
  • Platten abstecken, USBDeview runterladen, als Admin starten, „remove all disconnected“ (o.ä. Wortlaut) klicken, Platten wieder anstecken und dann mal schauen
    Permanente Gäste: mein Amiga 500 von damals™ mit A1k-SRAM-IDE, ein Amiga 2000 mit 2630 (4MB, FPU), BigRAM2630, VA2000, Kick 3.1, LAN-IDE-Clockport, eine A2088 braucht noch Zuwendung
    temporäre Gäste: A500 zur Reparatur
  • Guten Abend
    Musikmann77
    Wenn die Festplatten im win Explorer nicht mehr erkannt werden, kann es sein das diese einfach nicht initialisiert worden sind, oder wenn der Laufwerks Buchstabe fehlt,
    Siehst du die Festplatte, Festplatten überhaupt in der Computer Verwaltung
  • Datenträgerverwaltung öffnen, da schauen, ob alle Laufwerke sichtbar sind. Evtl. wird ihnen einfach nur kein Laufwerksbuchstaben zugewiesen, das kannst du mit Rechtsklick auf das Laufwerk in der Datenträgerverwaltung ändern.
  • Hab sie dann vom HUB direkt an den PC gehängt - gleiches Bild. Eine Platte an den Mac gehängt - der zeigt mir die NTFS Platte an. Was läuft denn da falsch?
    Da die Festplatte auch nativ angeschlossen das selbige Phänomen zeigen,
    wird es nicht am USB Port liegen,
    Ich hatte das so verstanden, dass die Platten ohne Hub trotzdem per USB angeschlossen sind.
    Aber der Tipp mit der Datenträgerverwaltung sollte zuerst geprüft werden…
  • Dazu sollte man wohl erwähnen,
    daß Mac Ntfs nur lesen kann, aber nicht ohne größere Eingriffe in das System (oder wie z. b. den Paragon Treiber zu verwenden, dieses auch zuverlässig beschreiben kann,
    Musikmann77
    Was sein könnte,
    (wobei es da viel Spekulatuonsraum gibt) da Mac wahrscheinlich auch auf dem VBR (Volumen Boot Record) zugreifen muss, das Programm Teile,
    einzelne ID darin ändern oder anpassen kann oder auch muss,
    wenn du dich dann bei Mac dich abmeldest, werden die Änderungen dann ggf. nicht mehr rückgängig gemacht,
    Wenn du du dann mit win7 die Festplatte anschließt, erkennt dies dann ggf Win7 und nimmt dann die vorhandene Kopie der VBR, so das du nun auch wieder lesen und auch schreiben solltest können,
  • Ich tippe wie joern darauf, dass man die mal "disconnecten" muss
    Ich hatte sowas mal mit diversen USB-Sticks, bei denen sich Windows aber immer den gleichen Laufwerksbuchstaben gemerkt/vergeben hatte und so "gewann" immer nur der erste und würde angezeigt.
    Musste dann in der Laufwerksverwaltung neue Laufwerksbuchstaben vergeben und dann könnte ich wieder zugreifen.
