PET 2001 Datasetten Problem
  • Hi,
    Nach langer Zeit hab ich mal wieder Zeit, mich mit meinem PET 2001 zu beschäftigen.
    Dank Romulator und tatkräftiger Hilfe von Michael (Der_Alte_Bastler) beim Tausch diverser Teile zur Videoerzeugung läuft das Ding jetzt wieder.
    Ich hab ein 3040 Disketten-Station, ne Menge Disketten über den Umweg C64 erzeugt. Im Prinzip fast Alles gut.
    Bis auf die Datasette.
    Eigentlich brauche ich die nicht, aber es wurmt einen ja schon, wenn so ein Gerät nicht Alles macht, was es können sollte.
    Folgendes Fehlerbild hab ich:
    Egal ob ich jetzt auf die interne oder auf eine externe Datasette speichere. Das speichern kommt nie zu Ende.
    Wenn ich mir dann das erzeugte anhöre, ist das ein Dauergeräusch ohne erkennbares "Modem-Bitmuster"
    Aufnahme ist angehängt.
    Ich vermute der untere 6520 ist für den Datasetten-IO zuständig. Korrekt?
    Hat Jemand Tipps, wie ich hier weiter vorgehen soll?
    LG,
    Sascha
  • So, ich hab selbst noch weiter experimentiert und die beiden 6520 quer getauscht:
    Jetzt passiert schon mal Folgendes:
    - schreibt und liest mit externer Datasette an Port 2
    - schreibt und liest mit externer Datasette an Port 1
    - liest mit interner Datasette
    - schreibt nicht mit interner Datasette
    Letzteres ist ja ein bekanntes Schalter-Problem der internen Datasette. Da mach ich die gleich noch mal auf.
    Und der eine 6520 hat entweder nen Schuss oder es waren Lontakprobleme.
    Natürlich geht jetzt gerade mit dem problematischen 6520 der Diskettenanschluss nicht mehr .
    Das ist aber auch so ein blödes Ding, dass einfach nicht in den Sockel will.
    Gibt es da nen Trick (ausser Sockel tauschen). Unsere Sockeltausch-Aktion für den 6502 und die Multiplexer war nämlich ein Massaker ;)
    LG,
    Sascha
  • Wieso geht das nicht in den Sockel?
    Testweise könnte man einen Zwischensockel nutzen. Dass mache ich gerne bei dingen die Rundpins haben, die ich aber nur mal kurz stecken will. Dann kommt dann ein Opfersockel auf die Rundpins, und die Sockelpins kommen in den guten Sockel auf dem Board.
    Der Rest klingt wirklich wie der Schalter in der Datasette.
