Atari 400 - Inbetriebnahme, eventuell defekt
    ich habe einen Atari 400 mit Zubehör bekommen. Das Gerät ist etwas verbastelt, einiges um- und nachgerüstet. Es sind Module dabei, Speicher, 1050er Diskdrive, Kassettenrecorder, Eprombrenner, Literatur. Software.
    Na jedenfalls möchte ich umbedarft den Rechner in Betrieb nehmen. Nix geht. Vielleicht defekt.
    9V Wechselstrom hab ich mit dem beiliegenden Netzteil angeschlossen. Intern sind die 5V am Reglerausgang auch da. Rote LED brennt. Ich such am Fernseher nach einem Kanal wo ein Bild liegen könnte - und finde nix. Was tun?
    (Und was ist eigentlich der kleine Schiebeschalter rechts hinten?)
    Andreas
  • Der Schiebeschalter ist für den Kanal des Modulators zuständig, was aber auch darauf hindeutet, das Du warscheinlich eine UK ode USA-Version hast.
    Ausser den 5V sind auch noch andere wesenliche Spannungen anwesend.
    Welches Modul steckt im rechten Slot?
    Andre
    Leben ist eine Krankheit die durch Sex übertragen wird und in jedem Fall tödlich endet!
  • Ah, danke - das mit dem Schiebeschalter hab ich mir schon gedacht. Weisst Du welche Kanäle/Frequenzen da defaultmäßig eingestellt sind?
    Bezüglich den Slots Der 400er hat oben einen Slot, mittig mit massiver Metallabdeckung, da steht "LEFT CARTRIDGE". Aber wo kommt das Modul in den rechten Slot und wo ist der? Da muss ich nochmal gucken.
    Andreas
    P.S.: Für Atari Neulinge hab ich beim Abbuc was gefunden, aber das bezieht sich auf die XL Modelle: Atari 8bit Einsteigerhilfe
  • ... habe zwar von Atari keine Ahnung, aber wenn Kanal 36 nicht funzt, würde ich es mal mit Kanal 4 VHF versuchen - hat zumindest auf meinem TI geklappt.
  • hexagon
    Der Atari 400 hat kein eingebautes BASIC. Nur das Betriebssystem ist eingebaut.
    Wenn also kein Modul (BASIC, Spiel, Programm) in den Modulslot (LEFT CARTRIDGE) eingelegt ist, wirst du beim Sender-Suchlauf maximal über einen leeren Bildschirm stolpern. Du kannst jedoch was eintippen, was die Sender-Suche vereinfachen wird.
  • Der 400er hat keinen rechten Modul-Slot. Er hat nur den einen. Der 800er hat zwei. Warum der Modulslot beim 400er mit "LEFT CARTRIDGE" beschriftet ist, verstehe ich bis heute nicht.
  • Da das private Anliegen von cryp durch do9brx zur Kenntnis genommen wurde, verschiebe ich das in den internen Bereich.
    Zuletzt repariert:
  • Kanal hab ich an (einem anderen) Fernseher mittlerweile gefunden. Bild schwarz. Der Umschalter hinten wechselt offenbar den Kanal. Ich hab auch die Metallhaube mal aufgemacht. Da sind 2 Steckkarten verbaut, auf der einen ist ein MOS(!) - Chip, auf der anderen 8 RAMs, sollte 48k ergeben (die RAMs müssten aber 64k ergeben. Na jedenfalls - ich gebs auf. Bringe die ganze Kiste mal auf ein Treffen oder die CC mit, falls jemand da ist der sich mit sowas auskennt. Ohne Pläne und Austauschgeräte zum Testen komme ich da nicht weiter, dafür kenne ich mich mit Atari zu wenig aus.
    Andreas
  • Nee, noch gar nicht umgehört. Ich denke wenn sich mal jemand mit Atari Erfahrung das Gerät vornimmt - also jemand der weiss wonach man da zuerst hinschaut und auch Teile/Rechner zum Gegenchecken hat - dann ist der Rechner sicher kein grosses Problem. Kommt Zeit kommt Möglichkeit :-)
    Andreas
  • Wie bereits erwähnt hat der Atari 400 kein eingebautes BASIC, sondern verfügt nur über das reine OS im ROM. Ohne eingestecktes Modul (Spiel, BASIC, Programm) erhältst du nichts weiter als einen leeren Bildschirm. Das ist völlig normal.
  • Ja, aber ein Modul hab ich bei den Tests eingesteckt gehabt, da waren ein paar dabei. Sowohl das Basic als auch Spiele.
    Andreas
  • Andreas, kannst den 400er ja mal im März aufs Waiblinger Usertreffen mitbringen, ich bringe mal ein Spielmodul, das darauf auch läuft, mit.
    Die ersten Geräte wurden mit 8KB ausgeliefert, spätere hatten schon 16KB drin. Man erkennts daran, was für ein Modul am ersten Speicherplatz gesteckt ist.
    Prinzipiell wäre es mal nen Versuch wert, das Gerät ohne den eingesteckten Zusatzspeicher zu starten, vielleicht ist auch nur ein Speichermodul kaputt - oder die Module mal durchtauschen, wenn mehrere drin sind.
    Gruss, Holger
