Wie sieht das Interface denn aus (Maße, Schnittstellen)?
Ich bin übrigens nach wie vor an einer geätzten Platine interessiert. ![]()
(S) Joystick Interface für Archimedes A3020
Platine: 55mm x 60mm. Dann zwei 9-polige Sub-D auf der einen und ein 25-poliger auf der gegenüber liegenden Seite. Wobei letzterer evtl. wegfällt und durch ein Kabel mit Stecker ersetzt wird. Hängt aber vom Gehäuse ab. Momentan hätte ich gerne eine Box, die man direkt an den Acorn stecken kann, ohne zusätzliches Kabel.
Für den Digital auf USB-Adapter aus Donalds Sinchai Shop habe ich ein Standard-Gehäuse von Conrad (ca. 10 cm x 6 cm x 2 cm) genommen. Das ist zwar etwas zu groß, lag hier aber gerade zufällig rum. Die Löcher sind schnell reingedremelt, bzw. mit dem Teppichmesser geschnitten.
An sowas dachte ich auch, hatte aber zumindest bei Reichelt nichts wirklich passendes gefunden. Muss auch stabil sein, denn der 25-polige Sub-D-Stecker wird ja ordentlich belastet, wenn man den ansteckt. Denke mal, ein Gehäuse, bei dem man die Öffnungen sogar mit einem Teppichmesser ausschneiden könnte, würde da sofort kaputt gehen. Hätte gerne was, das auf einer Seite für so einen Stecker schon vorbereitet ist, aber ob man sowas findet..?
Eher nicht. Da hilft wohl nur der 3D-Drucker.
Bei Conrad ist das Angebot schonmal größer als bei Reichelt. Evtl. findet sich da doch was brauchbares.
Und, gibt's Fortschritte? So eine Platine bräuchte ich auch immer noch...
Der Dusty (Dustybits) hat gesagt, dass es bei vielen Spielen gar keine Joystickunterstützung gibt.
