Mal was ganz anderes:
Es gibt hier bestimmt den einen oder anderen Funkamateur oder sonstige SWL, die gerne mal an längeren und kürzeren Wellen lauschen.
Ich hatte mich zum Thema Zweit- und Kontrollempfänger schon öfters mit SDR-Geräten (Software defined Radio) beschäftigt und einiges in der Preisklasse 100 bis 500 Euro in der Hand gehabt.
Mal abgesehen von echten DSP-Geräten sind das alles reine I/Q Mischer und unterscheiden sich meist hauptsächlich in Punkto Frequenzstabilität und Selektivfiltern.
Zu dem Thema nochmal schön erläutert: http://www.elexs.de/iq1.htm
Vor kurzem hatte ich zu dem Thema gelesen, das es einige DVB-T Stick gibt, die das Signal ebenfalls als I/Q Signal ausgeben und sich einige Leute schon daran gemacht haben, dies zum Zwecke eines Weitbereichempfängers auszunutzen.
Es kommt vor allem auf den Chipsatz an, bevorzugt werden RTL2832U / R820T Tuner benutzt, welche einen Frequenzbereich von 24 bis 1860 MHz haben.
Auch der Bereich um 1090MHz lässt sich hiermit prima empfangen, so das man so auch ADS-B empfangen und mit geeigneter Software auch grafisch decodieren kann.
Ich habe mir also bei eBay diesen Stick hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/390506153840
und SDR-Sharp installiert.
Nachdem ich mich erstmal ein wenig mit der Treibermenipulation vertan hatte, lief es aber dann erstaunlich gut.
Da die mitgelieferte Stummelantenne für nichts zu gebrauchen war, habe ich diese kurzerhand am Kabel abgenagt und einen RG58 Stecker montiert, welcher dann über ein entsprechendes Verlängerungskabel zu meinem "Antennenbahnhof" führt.
Auf dem Dach ist eine Diamond GP für 2m/70cm installiert und im Garten eine 40m Langdraht für Kurzwelle.
Lustigerweise kann ich sogar 15m empfangen, obwohl dies schon ausserhalb der Spezifiktion liegt. In dem Bereich ist der Empfäbnger schon ein wenig Taub aber für Europa reicht es. 10m und 11m Amateurfunk/CB sind auch sehr empfangsstark.
UKW läuft sowiso, auf 2m habe ich den RX so eingestellt, das ich das gesamte 2m Band überblicken kann. Sehr angenehm!
Dann habe ich mal den Empfang umlaufender NOAA Wettersatelliten bei 137MHz getestet und konnte den Downstream mit 30KHz Bandbreite FM relativ störungsfrei gegenüber dem naheliegenden Flugfunk in AM empfangen, obwohl das Wasserfalldiagramm manchmal extreme Überlagerungen naher Flugfunksender zeigte.
Natürlich gibt es einige Störsignale, die aus dem Mischer selbst stammen aber eigentlich kaum auffallen.
Fazit: Für einen 12 Euro Empfänger erstaunlich gute Ergebnisse, allerdings muss man wissen was man macht und welche Einstellungen man jeweils in der Software vornimmt.
Nahe Sender in der Nähe (z.B. bei 2m/4m Betriebsfunk, Taxen etc.) überlagern andere Signale extrem, da merkt man natürlich die fehlende Selektionsfähigkeit.
Trotzdem erstaunlich, was man mit dem Teil machen kann.
Wenn man sich jetzt noch entsprechend umschaltbare Bandpassfilter baut, den Stick ggfls. selbst auch noch in ein geschirmes Gehäuse etc. hat man einen SDR Empfänger, der sich vor solchen in wesentlich höhrern Preisegmenten nicht verstecken muss!
