Die Drehzahl stimmt noch nicht richtig... da Kondensator (durch Auslaufen) ,.. "verstimmt" sind...
wie kann man die Drehzahl denn einstellen ??
Klar, die Kondensatoren muß ich auf jeden Fall noch tauschen...
Auf der Motorplatine ist ein Trimmer, mit dem man die Drehzahl einstellen kann.
Dafür ist extra eine Bohrung in der Platine,
Ja.. danke... habe "das Loch" gefunden... und die Drehzahl auf 300U/min eingestellt... (soweit es ging)
Formatieren kann ich trotzdem leider noch nicht ?? ::
Ein Laufwerk scheint auch Blocks unter 2000 (free) beschreiben und lesen zu können...
Das andere aber nicht... da wird im Directory nur eine Datei mit (0) erzeugt..
daher gehe ich davon aus,.. dass dieses zweite Laufwerk wahrscheinlich einen defekten oberen Kopf hat ?!
und nur die "halbe Diskette" Vollschreiben kann...
danke
mfG. Micha
Das mit dem defekten oberen Kopf könnte am Anpressdruck der Feder liegen. Das Phänomen habe ich auch, hab aber noch keine Zeit gefunden das zu prüfen
André
