Beim Copal Drive muss auf jeden Fall der MR Jumper entfernt werden. Dann ist noch zu prüfen, ob das Disk Change Signal noch irgendwo gejumpert ist. Das kann ich im Moment nicht sehen. Die Manuals des Fujitsu M255-1a passen schon recht gut.
Dietrich
Dietrich
Aktueller Stand:
- MR gezogen
- 2SP gejumpert
so hab im Lager noch mal gekramt, leider noch 3x 5,25 1,2MB
and dann noch diese Schätzchen...
....dummerweise kein 360KB dabei und die IBM externen reiße ich nicht auseinander, die sind für ein PS/2 Projekt.
sieht wohl so aus, als ob das COPAL zum Laufen zu bewegen ist...
Man kommt da leider gar nicht an den Kopf, nicht dass der verdreckt ist und das das Problem darstellt....das sieht
mir komplexer aus, weis nicht, ob ich mir das zutraue...
Erstmal weiter probieren...
Das sysgen HJ424C ist lt. google auch ein 5,25 360KB...aber wie wird das denn angeschlossen?
Ich habe da leider kein Kabel dabei...komisches Teil. Das andere sieht aus wie für Commodore oder Atari.
Ich sollte echt mal im Lager aufräumen...da kommen Dinge zum Vorschein ![]()
EDIT...Mal Handbuch wühlen...
EDIT2: Da fehlt mir wohl die Controllerkarte...damit erstmal keine Option.
Was passiert, wenn du einfach FORMAT A: eingibst?
Das Brigde-File,ist kein 360kB Laufwerk, sondern simuliert das auch nur mit all den bekannten Restriktionen…
Guten Tag
wenn du das Copal als 360k betreiben möchtest, solltest du dir aber auch alle YNumpet/Optionen sir abschauen,
Da man vieles nicht so genau lesen kann, könntest du von den Jumpern nochmal Bilder erstellen (ggf rote Jumper setzten dann kann man dies noch besser erkennen
Nur zu Vervollständigung
LA, LB, LC wird etwas mit der Ansteuerung der LED zu tun haben,
DL, DL1, DL2 (door lock) optional mit Drive oder Ready
Alles anzeigenGuten Tag
Die Bilder sind sehr hohe Auflösung. Einfach anklicken, Originalversion und dann noch mal den Zoom.
Ansonsten kann ich gerne noch mal welche machen. Ich suche immer noch das richtige Manual für das COPLA/Fujitsu.
EDIT: Ich stelle mir aber auch die Frage, warum das COPAL so gejumpert war, das ist doch kein Zufall gewesen...das hat doch jemand bewusst so gemacht und die Frage wäre dann, für welchen Einsatz? Gut ich habe die alten Jumper ja per Bild gesichert und es geht mir jetzt natürlich um den Einsatz bei mir in meinem Rechner als 360KB IBM Floppy.
ggf würde ich noch den Jumper 300 setzten für die konstante Umdrehung bei 360k,
Zu deiner Frage, anhand den Jumper, den Jahresangaben, den Jumper Möglichkeiten wird es ein Laufwerk sein welche auch >360k mit den dazugehörigen Disketten formatieren kann oder konnte,
Vermutlich / > 3,3 MB
Siehe auch letzte Diskussionen von dem Fanuc Laufwerk
Ein separates manual über das Laufwerk selbst habe ich auch noch nicht gefunden
bei bitsavers / Copal findet sich als Bezeichnung
F 3500-F 3504
F 5002-F 5004
F 5006-F 5008
Wo dann dein Laufwerk auch schon von der Bezeichnung mit F-501 nicht so richtig rein passt,
da bei vielen Fujitsu Laufwerken auch auf der PCB Platine Copal steht,, wird ggf Fujitsu diese von Copal teilbestückt, bestückt bezogen haben
Verstehe ich dich richtig?
Das ändert leider am Verhalten nichts. Ich denke perspektivisch über die Anschaffung eines funktionierenden 360KB Floppys nach...
Hast du 2SP abgesteckt,
Siehst du eine Änderung der Drehzahl von 360 auf 300 wenn der Jumper 300 gesteckt ist
1. JA
2. Kann ich nicht beurteilen, schaue ich mir noch mal an.
Vielleicht kannst du ja auch erstmal die Köpfe reinigen? Das geht mit Wattestäbchen und Alkohol, oder du bastelst dir eine Reinigungsdiskette. Einfach eine Scheibe aus starkem Papier zuschneiden und statt der Magnetfolie in die Diskettenhülle schieben, mit Alkohol tränken und dann im Laufwerk einlegen. Einmal DIR ausführen, fertig.
Das hat bei mir schon einige verschmutzte Laufwerke (insbesondere nach Leseversuchen mit schadhaften Disketten und entsprechendem Abrieb) gerettet bzw. mir den Aufwand einer vollständigen Reinigung mit Zerlegung des Laufwerks erspart.
Achja nochwas: Bewegt sich der Lesekopf beim Rechner Start bzw. Beim Formatieren über die Diskette? Mitunter verharzt die Spindel und das Laufwerk kann den Kopf nicht richtig positionieren...
Ich hatte schon mal das Thema Terminierung angesprochen.
Das scheint untergegangen.
stimmt...schaue ich noch mal im Thread...
Komisch, ich sehe gar nichts von "term"...habe ich da etwas übersehen...?
Für die Terminierung ist das 150Ohm-Widerstandsnetzwerk RA1 unten rechts auf deinem Schaltplan zuständig.
RA1 ist fest eingelötet und nicht schaltbar
in der gezeigten Schematikcwird bei Bedarf nur DS0, DS1, DS3 über einen weiteren Jumper terminiert
Gut gesehen !
Ich würde mal durchpiepsen, wo der Jumper sitzt und ob er gesteckt ist.
Ist das der richtige Schaltplan? Der DS Jumperblock sieht anders aus.
Nachtrag:
Der Jumperblock in der 2. Reihe hat eine Beschriftung TD. Könnte passen.
Nein, das ist vermutlich nicht der richtige Schaltplan. Er ist wohl "ähnlich", Ich habe nichts zu meinem Laufwerk finden können.
Da sind wohl ein paar Dinge durcheinander:
- Copal Laufwerke wurden offenbar auch unter dem Label Fujitsu vertrieben, dann heißt es wohl M2551A. Allerdings hat es dann eine andere Platinen-Revision, das hilft also nichts. Zur F50x Serie gibt es aber immerhin ein Maintenance Manual: http://bitsavers.trailing-edge…tenance_Manual_198507.pdf
- Sonst habe ich für dein Laufwerk leider auch keine Unterlagen gefunden. Die spannende Frage wäre, ob das Laufwerk auf Pin 34 READY (übliche Belegung bei Shugart und IBM PC/360 KB) oder DSK CHG (IBM Schnittstellenbelegung bei 5.25"/1.2 MB bzw. 3.5" Laufwerken) ausgibt.
Bei PC sollte jedenfalls Jumper HS gesetzt und HM entfernt sein, das passt bei deinem Laufwerk. Der andere Jumper-Block sollte primär zum Verhalten betreffend Motor On/Head Load und zur Konfiguration der Laufwerks-LED dienen, das ist für den grundsätzlichen Betrieb m.E.n. aber nicht wesentlich. Lediglich der Jumper ganz am Ende mit der Beschriftung 1SP und 2SP erscheint mir verdächtig, das könnte mit Single Side/Dual Side Betrieb in Verbindung stehen. Eventuell kannst du den mal auf 2SP setzen.
hier war der Schaltplan her. (link)
Das ist völlig ok. Wenn du die TEAC Laufwerke anschaust, da gibt's so viele Revisionen, dafür findest du nie den richtigen Schaltplan.
Die Unterschiede sind sehr gering, aber man muss die Unterschiede suchen, verstehen und nachvollziehen.
Ich habe jetzt mal eine Reinigungsdiskette bestellt, vielleicht ist es auch "nur" verdreckt.
Man kommt an die Köpfe nicht ran ohne es zu zerlegen...das traue ich mir nicht so zu.
Ich versuche aber parallel ein funktionierende zu kaufen...leider werden nur massig
1,2MB und die sogar als neu verkauft...360KB ist offensichtlich nicht so leicht zu bekommen.
VG
Suche Anzeige im Marktplatz erstellen
Das ist doch nicht zu Glauben...ich habe mal kräftig reingepustet...und jetzt formatiert es...unglaublich...
Reinigungsdiskette kommt ja später...ich teste mal ob lesen und schreiben geht...unglaublich... so einfach kann das sein.
Danke für alle Tips hier!
