Floppy TEAC FD-FD55GFR 5,25" Verständnisfrage, defekt?
  • Dreck in der Track0 Lichtschranke?
    Meine Computer: Elektor Junior, EPSON HX-20, Robotron PC1715, Poly-Computer 880, Schneider CPC464, APPLE II+, VIKTOR V386PX
    Mein Betriebssystem: CPM-65
  • Wenn ich das wüsste...habe einfach mal fest reingepustet... aber unabhängig davon scheine ich dank eurer Hilfe auch die Jumper richtig eingestellt zu haben. Jetzt habe ich die für mich passende Variante mit dem 3,5 als A und dem 5,25 als B eingestellt und erfolgreich getestet. Jetzt prüfe ich noch ein Plattenupgrade, mache ein paar Verschönerungen und dann wird die Kiste neu aufgesetzt.
    Diese Maschine kann dann so ziemlich alles bis auf Amiga-Disketten schreiben...aber das löse ich anderweitig in dem ich den Amiga selbst die ADF's schreiben lasse.
  • Guten Morgen
    dr.zeissler
    Schön das es funktioniert, dann könntest du später ja noch ein Bild fürs Archiv von deinerr aktuellen Konfiguration posten
    die weiteren Bilder zeigen 2*YD 580 aus japanischer Produktion, aufgrund deiner Anfrage, welche ich vorhin, wohl jetzt doch, unnötig, :grübel: extra geholt habe,
    2 * Laufwerke YD-580 Type 1355
    Made in Japan
    Die Besonderheit ist 320 /360k gefertigt
    "Manufactured for IBM Corporation
    Armonk. New. York
  • A) PC-Start:
    - DD-Diskette wird erfolgreich formatiert
    - DD-Diskette wird mit Daten beschrieben
    - Daten können problemlos gelesen/geändert werden
    B) Neustart:
    - Diskette nicht mehr lesbar
    Ich kann von A) wieder beginnen...dann funktioniert das erneut, bis zum Neustart.
    Was habe ich bisher gemacht:
    - Nur mit MSDOS 6.22 getestet
    - Unterschiedliche DD Disketten probiert
    - EMM386 raus, nur Himem oder gar nichts
    - BIOS Defaults geladen
    Was könnte für dieses Problem verantwortlich sein?
    Das habe ich so noch nie gehabt.
  • Wie Du siehst, ist das letzte Wort bei meinem Setup noch nicht gesprochen... ob ich das gelöst bekomme...
    ...ich bin mir bei diesem Verhalten gar nicht mehr sicher, ob es das Laufwerk ist... was ändert sich bei dem Neustart?
  • Strg/alt/ent oder an-/aus it unerheblich.
    Es ist offensichtlich alles 100% in Ordnung, dennoch verhält es sich jedes Mal so, dass die Diskette nicht lesbar ist, sobald formatiert wurde geht sie 100% einwandfrei, nach einem Reboot egal ob cold/warm geht sich nicht mehr, man kann aber wieder formatiert, dann geht sie bis zum nächsten Neustart. Eben sogar unter Dos 3.3 das Gleiche, also kein Problem des OS. Sowas verrücktes ist mir noch nicht unter gekommen...ich dachte ich hätte es im Griff..nada...wtf.
  • was denkt ihr darüber?
    https://youtu.be/ejjxevKWCkE
    Ich düse mal 2 Stunden mit dem Rad und denke mal darüber nach was da abgeht...
    Vielleicht bau ich doch noch mal das funktionierende 1,2MB ein und schaue ob sich das auch so verhält...
  • Das ist in der Tat seltsam. Was passiert denn, wenn du eine Diskette "1" formatierst und beschreibst, dann eine andere Diskette "2" einlegst, formatierst und mit anderen Daten beschreibst. Kannst du dann bei neuerlichem Diskettenwechsel (ohne den Computer auszuschalten) die Disk "1" wieder lesen?
    Ich würde jedenfalls ohne QEMM/EMM testen und eventuell auch mal ohne angeschlossenes 3.5" Laufwerk.
    Meine einzige Vermutung wäre, dass tatsächlich ein Problem mit der Spurführungs-Mechanik bzw. dem Track 0 Sensor vorliegt. Nach dem Formatieren der Diskette erfolgen bei deinen Schreibe-/Lese-Tests ja nur "relative Positionierungen". Beim Rechnerstart macht das Laufwerk aber einen "Seek" und versucht den Kopf auf Spur 0 zu stellen. Wenn da die Spur 0 nicht genau wie vorhin beim Formatieren/Schreiben angefahren wird, dann kannst du natürlich nichts lesen. Du könntest eventuell noch versuchen, die initial erstellte Diskette dann mit einem anderen Laufwerk (z.B. dem 1.2 MB TEAC) zu lesen. Dann siehst du zumindest, ob die Diskette beim ersten Versuch korrekt beschrieben wurde. Wenn die Spurlage bei dem Copal Laufwerk komplett hinüber bzw. "willkürlich" ist, dann wirst du allerdings am TEAC auch nichts lesen können...
  • Screenshots wären hilfreich, um zu erkennen, was da wirklich passiert.
  • Der Neustart soft oder hart zerstört irgendwas. Ich glaube es ist der seek.
    - Nach einem Neustart liest er gar keine Diskette
    - Formatiere ich eine Diskette, liest er jede Diskette, egal ob eigen beschriebene oder eine fremde.
    Ich traue mir nicht zu das Laufwerk zu zerlegen, auch an die Köpfe kommt man nur mit Zerlegung ran.
  • Beim Copal Drive muss auf jeden Fall der MR Jumper entfernt werden. Dann ist noch zu prüfen, ob das Disk Change Signal noch irgendwo gejumpert ist. Das kann ich im Moment nicht sehen. Die Manuals des Fujitsu M255-1a passen schon recht gut.
    Dietrich
    Für das Verhalten meines Floppys spielt der MR-Jumper keine Rolle.
  • ggf würde ich noch den Jumper 300 setzten für die konstante Umdrehung bei 360k..
    Ohne diesen Jumper formatiert er keine Diskette, das Laufwerk dreht auch merklich schneller ohne den Jumper,
    leider bleibt das Problem das nach einem Warm-/oder Kaltstart keine Diskette mehr gelesen wird, erst wenn wieder
    eine formatiert wurde geht es bis zum nächsten Neustart.
  • Zerlegen und mal gründlich reinigen und einfetten.
    Klar kann ich das jetzt versuchen auseinander zu bauen und es schmieren und die Köpfe reinigen, mir ist nur nicht ganz klar, was das mit meinem Problem zu tun hat. Das ist doch vermutlich etwas anderes, als was sich mit reinigen und schmieren lösen lassen kann?
    Aber ich gebe Dir natürlich Recht, wenn alles geht, sollte ich entweder selbst mit reinigen und schmieren ran, oder einen Fachmann der weiß was er tut.
  • Ich habe bei den USA-Kollegen und im Dosreloaded mal gepostet ob die sowas schon mal hatten.
    Sofern mir fanhistorie ein funktionierendes 5,25 360K verkaufen mag, würde ich da ggf. zugreifen
    denn so macht das keinen Spass.
  • Schliess doch mal das 3,5" Laufwerk statt des 5,25" an.
    BIOS Einstellungen NICHT aendern !
    Was passiert dann?
    Dann zeigt er in der Übersichtsseite des Bios 5,25" 360K an, bootet aber brav vom 1,44MB 3,5....jetzt bin ich sprachlos.
    Bios nicht in Ordnung? und Win95 nutzt eigene Treiber und nicht das Bios, daher geht es dort?
    Danach das 5,25" wieder dran, im Bios gar kein Laufwerk, dann meckert er da er das 5,25" beim Boot auch findet.
    Dann wieder 5,25" 360K eingestellt und das Problem ist wieder da.
    Ich bin etwas angepisst...lange schaue ich mir das nicht mehr an, dann wandert das Projekt in die Tonne und es geht an Plan B.
  • Bios nicht in Ordnung?
    Der PC kriegt nicht mit was fuer ein physikalisches Laufwerk angeschlossen ist.
    Floppylaufwerke reagieren nur auf die Signale des Floppycontrollers und geben wenige Signale zurueck.
    D.h. das 5,25" Laufwerk ist nicht in Ordnung.
    Hardware oder Jumper ist jetzt die Frage.
    Hast du mal den Terminierungswiderstand an DS1 gemessen? Nach Schaltplan war der zusaetzlich zum RA1.
    Mit Terminierung solltest du 150 Ohm zwischen +5V und dem DS1 messen.
    ;----- ENABLE NMI INTERRUPTS
  • Warum geht es unter Win95 offensichtlich einwandfrei. Das macht doch gar keinen Sinn.
    Das bekomme ich logisch im Kopf nicht zusammen.
    Unter Dos geht das Laufwerk erst nach einem Formatierungsvorgang
    Danach geht es so lange, bis ein Reboot gemacht wird.
    Unter Win95 geht es immer.
    Das macht einfach keinen Sinn...egal wie ich es drehe oder wende...es macht keinen Sinn.
    Ein 1,2MB Laufwerk geht einwandfrei...
    Wenn es das Floppy wäre würde es nicht unter Windows gehen
    Wenn es ein Dosvirus wäre würde das 1,2MB nicht gehen.
  • Meine Vermutung: Das BIOS ist buggy.
    Beim POST wird der FDC auf 512kbps initialisiert, egal welcher Laufwerkstyp eingestellt ist.
    Oder es wird bei einem 360KB Laufwerk 300kbps eingestellt, was ebenfalls falsch ist.
    Beim Lesen übers BIOS wird der FDC nicht auf die richtige Datenrate eingestellt - es wird einfach angenommen, daß die bereits stimmt.
    Beim Schreiben übers BIOS wird das korrigiert, daher kann man hinterher die Disk lesen - bis zum Reboot.
    Windows 95 verwendet vermutlich direkten Hardwarezugriff auf den FDC statt übers BIOS zu gehen.
  • Danke, das klingt logisch, daher ist das 1,2MB davon auch nicht betroffen und Win95 geht direkt auf die Hardware.
    Gut, wenn das das Problem ist werde ich das gar nicht lösen können...ich würde das Bios nochmal drüberbügeln,
    ggf. auch eine ältere Version.
    Das ist ja ein ACER was auf Siemens gebranded ist und ein Siemens Bios hat. Nicht dass die da gemurkst haben.
    Mal schauen, ob ich neben dem letzten Bios 3.2 noch etwas anderes finde.
    Deine Schlussfolgerung halte ich für recht wahrscheinlich. Danke Toast_r!
    Board: https://theretroweb.com/motherboards/s/acer-v70la
