Unbekannter Defekt beim Apple Macintosh Portable
  • Hallo Freunde,
    Habe in meiner Sammlung ein Apple Macintosh Portable mit orig. Netzteil und einem kuriosen Problem bzw. "Defekt":
    Wenn man das Gerät einschalten will bekomme ich nur schwarze Quadrate oder/und Streifen zu sehen.
    Sonstige Anstalten macht das Gerät nicht :-/ Platte und Laufwerk wird nicht angesprochen.
    Auch der "Service-Griff/Reset" brachte nichts...
    Hat jemand so ein Phänomen schon mal gesehen?
    Das Board/Innenleben sieht auf den ersten Blick wie neu aus.
    Der große Hauptakku ist leer/altersebtsprechend defekt aber die kleine 9V Batterie ist voll. (Nutzen?)
    Grüße,
    Marcus
  • Beim Portable kann man nie sicher sein, was defekt ist, da das Originalnetzteil alleine nicht genügend Saft liefert.
    Das Gerät braucht entweder ein stärkeres Netzteil oder einen geladenen Akku.
    Ist der 9V-Block noch voll. Wenn dieser leer ist, macht das Gerät auch Probleme.
  • Hi 128er,
    Also der 9Volt Block ist voll - zumindest nach Zungentest.
    Ich muss mal schauen ob ich noch ein stärkeres Netzteil habe - eventuell noch das von meinem Powerbook 100; glaube es aber schon mal drangehabt zu haben.
    Alternativ hab ich noch ein 9/12v 2A/3A Netzteil aber da zerschießt es mir eher mehr als es nutzen bringt :-/
