Moin moin,
der FN-Suffix bei der FPU ist doch ein PLCC, das kann man aber in einem Sockel vortesten, oder bestückt sogar ein SMD Sockel in der Zielhardware (wenn denn der Platz da ist)
Viele Grüsse, uli
Moin moin,
Viele Grüsse, uli
unter DOS gehts eigentlich auch immer mit der Software von IOmega. Wenn ich mich recht erinnere Ditto-Tools oder so ähnlich.
VG, uli
tja, ähm, dieser Thread ist schon etwas alt...
Hat es denn abschliessend eine Lösung gegebn?
Ich habe aber gerade auch einen FalconSpeed bekommen und in erfreut eingebaut.
HW-Konfiguration: FPU, 14MB, HDDRIVER v10.x, Treibersoftware v6.20
Das FLS_INST bombt sehr oft, ab und an startet es aber dann doch und man kann die Konfiguration durchführen.
Eine zeitlang habe ich schon befürchtet, es geht nur von Diskette; mein Falcon hat aber stattdessen ein ZIP-Laufwerk Ein Testeinbau einer echten Floppy brachte keine Besserung. Das FALSPEED startet mit 4MB, aber auch mit 14MB. Die FPU scheint nicht weiter zu stören.
Was ich bisher nicht hinbekommen habe, ist die Festplatte "zu sehen", Das BIOS-Bild meldet immer "none". Egal, ob mit/ohne FPU, 4/14MB und als HDD-Treiber habe ich den HDDRIVER und ICD probiert. Ist auch egal, welche Konfiguration mit FLS_INST eingestellt ist.
Oder funktioniert HDD mit der Betriebssoftware in Version 6.20 einfach noch gar nicht?
Hat da jemand vielleicht einen Tipp?
oder selbst crimpen und dann eine unbenutzte USB-Stiftleiste auf dem Mainboard anzapfen.... (so läuft's hier)
Würde ich auch gerne machen. Woher bekommt man denn den kleinern Stecker?
nur zur Info...
ich habe die Stecker bei RS beschafft. Das Gehäuse ist die Serie ZH von JST (RS-Nr: 820-1642) und passende Crimpkontakte sind z.B. BZH-002T-P0.5 (RS-Nr: 762-0759)
viele Grüsse, uli
ein Bildchen sagt mehr
Jipp, 5V sind nötig.
Entweder Adapter z.B. Reichelt
https://www.reichelt.de/spz-po…p79193.html?&trstct=pos_0
Ansonsten funktionieren die prima. Habe auch einen Schwung von Pollin beschafft ^^
na, für eine kurzfristige Falschpolung langt es immer.. Und ob die immer ein Verpolschutz haben???
und es gibt die Belegung doch
ist aber tatsächlich anders als bei Creative
wie versprochen
Belegung ist wie folgt:
SUB HD15 Stecker <=> Mini DIN9 Stecker
1 : 7
2 : 3
3 : 1
5,6,7,8,10,Kragen : 2,4,Kragen
12 : 8
13 : 6
14 : 5
15 : 9
wie schon gesagt: das Kabel gehört zum Creative Encore Dxr3
beim Creative Encore Dxr3 gab es auch solch ein Loopback-Kabel. Ob das die gleiche Belegung hat, kann ich auch nicht sagen.
Allerdings kann ich das heute abend einmal ausklingeln und eine Verbindungsliste hier posten...
Mein Diamond Monster2 hatte rein+raus Dsubs, wenn ich mich recht erinnere. Kann es also auch nicht "mal eben" testen.
viele Grüsse, uli
Moin,
zumindest die einfachen Plaste-Dinger gibt es noch bei Reichelt: KAPPE CG19G
Moin,
das Bauchgefühl kann ich bestätigen. Hier habe ich noch einen Mustek MFS6000CX SCSI-Scanner. Dazu gehört genau diese Karte
Karte ist eingebaut und funzt sogar noch
Das Tool mault nicht und stellt auch die Karte soweit um (es wird sehr klötzelig). Allerdings ist es bei mir nicht Reset-fest: Die Karte meldet nach dem Booten immer:
TRIDENT TVGA BIOS D3.0
512K VGA MODE
und die Copyrights
Vielleicht hat ja jemand eine "richtige" 8900, eventuell sogar mit 1MB, im Angebot. Ich muss meine nicht zwingend abgeben (ist meine letzte ISA-VGA)
o-ha, da muss ich zunächst einen DOS-PC mit ISA klarmachen; dann probier ich das
Info folgt....
Moin moin,
hab noch etwas gefeunden....
es ist kein 8900 aber ein 9000 (wo war da noch der genaue Unterschied, das ist ewig her
davon könnte ich mich trennen
viele Grüsse, uli
wirklich "interessanter" Fix. Naja, als Block-C gehört der auch nicht unbedingt an den GND Pin So gesehen hat das PLA nicht mal einen.
Die Schaltung an der Stelle ist schon sportlich mit dem 3-State-Buffer..
Wie dem auch sei, wenn's läuft
Viel Erfolg beim Ausklingeln!
Moin moin,
2708er habe ich nicht herumliegen, aber brennen wär kein Thema
falls Bedarf besteht....
viele Güsse, uli
Moin!
vor Wiedereinbau sollte aber zunächst der Kondensator am Pin 14 von dem MOS-DIP28 wieder richtig verlötet werden. Bevor es mehr Flurschaden gibt
viele Grüsse, uli
Moin moin,
einen BeeProg+ habe ich hier auch stehen. Die Leerprüfung und/oder Programmierung kann ich auch anbieten Auch PLCC20 ist kein Problem.
viele Grüsse, uli
Moin moin,
hier vagabundiert noch so eine Kiste rum...
Wär das was?
viele Grüsse, uli
Naja...
Wer aus grauen Quellen kauft ist aber gut beraten vorher wenigstens die Grundfunktion abzuprüfen (Es ist nicht immer drin, was drauf steht, Totaldefekt, Kurzschlüsse, fehlende Bonddrähte, etc). Es soll ja bei der Reparatur nicht weiteren Flurschaden geben. Auch das PCB macht nicht beliebig viele Lötvorgänge mit.
Hier den bestehenden 177er in der Schaltung auszumessen ist sicher leichter, sehe ich auch so.
bevor man sich einen Wolf sucht und nicht genau weiss, ob der Chip ne Macke hat: Der ELV IC-Tester aus '95 hat den 177er in der Lib. In den grossen ELNEC Prommern gibt es auch solch eine Funktion, aber der 177 ist nicht hinterlegt. Dafür müsste man sich erst eigene Testvektoren schreiben...
Gruss, uli
wird die Zwischenanzapfung nicht gebraucht (ist Pin 5 mit 6 verbunden?) kann vermutlich auch aus einem '163 ein Ersatz gefädelt werden.
viele Grüsse, uli
ist das noch akut? Ich habe hier noch dies herumliegen
Das Teil kann ich auch testweise noch einmal in einem Laufwerk prüfen...
viele Grüsse, uli
jipp, die Disk hat tatsächlich kein Label
Moin!
Scanner ist da, Disk habe ich auch gefunden, aber ne Schwabbel.... Da muss ich noch einen Moment basteln, grumpf.
bis später, uli
Bilder:
Moin moin
daran wäre ich interessiert...
viele Grüsse, uli
ich habe auch noch einen M105 im Schapp liegen, ich weiss grad nur nicht ob es die Plus Version ist.
Dazu gibt es garantiert auch noch die Diskette(n).
Das kann ich aber erst morgen abend prüfen..
Viele Grüsse, uli
