Toshiba Satellite Pro 440CDT | Tecra 8000 Probleme im Betrieb
  • Hallo!
    Ich habe 2 Toshiba Books, die ich prima für Windows 95 / 98-Experimente und alte Spiele benutze.
    Die Ausstattung ist hervorragend. General Midi Sound und 800x600 reicht für die meisten Spiele der Zeit, absolut tolle Geräte. Auch zuverlässig uns sehr stabil.
    Ein 440CDT W95 (P133) - Ein T8000 W98SE2 (P2_266)
    In beide Geräte habe ich eine mSATA 32GB SSD eingebaut. Läuft soweit prima. Aber bei beiden startet der Lüfter nicht. Auch nicht nach längerem Betrieb mit hoher Last. Ich verstehe nicht warum. Die Lüfter sind auch nicht festgefressen und funktionieren noch. Beim 440CDT meine ich, daß der Lüfter mal ging.
    Bei dem T8000 hat es sogar zur Folge, daß das Gerät im Betrieb immer heißer wird. Man fühlt auch dort wo der Lüfter ist, daß es sehr heiß wird. Irgendwann öffnen sich die Programme nicht mehr.
    Wenn man dann nicht 2 - 3 Minuten wartet bis er abgekühlt wird, werden die Festplatten nicht mehr erkannt. Das 440CDT hält länger durch, aber niemals geht der Lüfter in Betrieb,
    Die Fotos sind zwar unwichtig, aber ohne wäre es ja langweilig. ;o)
    Ich habe das neuste BIOS auf den Geräten was ich fand und ich konnte das Problem nicht finden. Bei keinem Modell.
    DIe SSDs benötigen weniger Power. KAnn es da irgendwo hängen?
  • Hat das Lüfterproblem denn wirklich was mit dem Tausch HDD zu mSATA zu tun? Du hattest das so in zwei Sätzen hintereinander geschrieben. Oder gingen die Lüfter auch noch nicht, bevor Du mSATA drin hattest? Ich kann mir schwer vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht.
    Hast Du mal die (vom Mainboard getrennten!) Lüfter vom Labornetzteil her bestromt und geschaut, ob die noch drehen? Bzw. dann im Umkehrschluss gemessen, ob irgendwann mal Spannung am Lüfteranschluss des Mainboards anliegt?
  • Also LaF0rge ... Das 440CDT habe ich schon ein paar Jahre, der Lüfter war immer im Betrieb. Ich werde da heute mal einen BurnIn Test suchen, oder lasse einfach mal Quake in höherer Auflösung laufen. Denn: Soweit ich mich erinnere, eventuell kann das jemand bestätigen, starten die Lüfter auch erst, wenn es wärmer wird. Es ist kein Dauerläufer.
    Ich denke ich habe es einfach nicht lange genug getestet, es bleibt relativ kühl und schmiert auch nicht ab.
    Das T8000 habe ich gerade nochmal mit dem originalen HDD Drive getestet, das gibt keinen Unterschied. Lüfter dreht nicht. Die mSATA ist die einzige Modifikation, die ich vorgenommen habe. Da eine SSD andere Kennzahlen hat, hatte ich im Verdacht, daß dei MB-Elektronik die eventuell nicht verträgt?
    Geöffnet habe ich das T8000 noch nicht. Ich habe zunächst eine Software gesucht, die die Lüfter ansteuert. Da habe ich tatsächlich was für DOS gefunden, aber die funktioniert nicht. 6133fan.exe. Dort kann man von 20 - 100% die Lüftersteuerung setzen. In den Energieeinstellungen vom T8000 kann man im BIOS natürlich auch die Kühlperformance von Quiet auf Performance setzen.
    Ich schaue mal was das 440CDT sagt. Beim T8000 denke ich eher, daß ein Problem vorliegt. Es ist ein Pentium 2 MMX mit 266MHz. Da sollte doch ständig ein Lüfter laufen. Oder?
