Hallo MFA-Anwender,
heute war es meines Erachtens mal Zeit, dass die seriellen Schnittstellen des MFA (4.4 und 4.10) ein kleines Upgrade bekommen. Denn die im Original verbauten Pegelwandler 1488/1489 mit ihren +/-12V und die manuellen Anpassungen für den Betrieb der MFA Video 8.4 standen schon seit einiger Zeit auf meiner "musst-Du-mal-bei-Gelegenheit-Ändern-Liste".
So entstand nun diese kleine Adapterplatine, die anstelle der beiden Pegelwandler auf die Karte aufgesteckt werden kann. Aber nur Pegelwandler war mir doch zu wenig, weshalb noch ein Taktgenerator mit auf die Platine gepackt wurde. Heraus kam nun dieser kleine Adapter, der einen per Jumper einstellbaren Taktgenerator beinhaltet, abgreifbare RS232-Signale, sowie die Anpassung an die MFA-Video 8.4-Baugruppe (DTR-Signal) beinhaltet.
Vorher-Nachher-Bild
Der Taktgenerator kann mit Jumpern eingestellt werden. Die Baudraten-Angaben passen aber nur bei einer Teilereinstellung im 8251 mit 1:1, im MAT85 ist hier 1:16 voreingestellt, weshalb die Angaben auf der Platine durch 16 geteilt werden müssen.
Zusätzlich sind auf der Platine noch 2 Lötbrücken vorgesehen (SJ1, SJ2), damit der Adapter auch für die MFA 4.10, (V24-Schnittstelle) verwendet werden kann. Denn hier gibt es zwischen der MFA 4.4 und 4.10 leichte Unterschiede im Platinenlayout.
Eine kleine Ärgerlichkeit ist auch passiert: Ein Anschwingkondensator für den Oszillator wurde vergessen und bei dem vorgesehen Steckplatz für die TX/RX-Leitung habe ich mich leider um ein Rastermaß verhauen. Deshalb kann hier leider keine IC-Steckverbindung verwendet werden wie bei den ICs. Die beiden Leitungen mussten deshalb mit Draht angeschlossen werden Beide Fehler sind aber in den Eagle-Dateien bereits korrigiert.
Auf dem Adapter ist zusätzlich noch eine Anschluss um das DTR/DSR-Signal zu erzeugen, damit auch die MFA Video 8.4 damit betrieben werden kann. Bei der 8.2 kann diese Leitung natürlich ignoriert werden.
Für den Betrieb müssen die beiden ICs 4 und 6 (7493) auf der Hauptplatine entfernt werden. Der Taktausgang der Adapterplatine ist dann mit der linken Seite des Jumpers (Markiert mit A B C D) zu verbinden. Alternativ kann auch die Leiterbahn die auf der Oberseite direkt daneben verläuft für den Anschluss verwendet werden.
Wie immer: Schaltplan, Layout und PCB-Dateien sind im Anhang zu finden.
Wer Bedarf an einer Platine hat, darf sich gerne melden. Aktuell habe ich noch ein paar Stück, übrig.
Thilo
