ich habe hier einen P70 zu liegen der schon viele Jahre rumsteht mit der Absicht dieses Gerät wieder zum Leben zu erwecken. Der Rechner startet, allerdings bleibt das Display dunkel.
Ich habe den Stecker der Stromversorung zum Display gezogen und messe lediglich 5V, hätte aber mindestens auch an einem Pin über 200V erwartet für das Display - auch alle anderen Pins zeigen gar keine Spannung (außer 5V).
Hat jemand eine Übersicht an welchem Pin welche Spannung erwartet wird, ggf. Details zum Netzteil? Die ganzen Links die ich gefunden habe geben nur die Belegung des Steckers zum Mainboard her - hier stimmen die Spannungen die aus dem Netzteil kommen bis auf die -12V (gemessen -10V). Denke bei dem Alter werde ich zuerst an den Elkos im Netzteil ansetzen da sonst keine offensichtlichen Schäden zu sehen sind.
Unabhängig vom Netzteil ist mir aufgefallen dass die Speicher halb im Slot hängen - hier ist wohl die Kunststoffnase spröde geworden welche die Speicherriegel in Position halten und abgebrochen (alle Sockel betroffen). Die 72 poligen Simm-Sockel auszulöten ist vermutlich ein Risiko - hat hier jemand Erfahrung event. eine Steckhülse 3D zu drucken sodass der Riegel wieder in Position gehalten wird anstatt den Sockel zu tauschen?
Danke euch
Patrick
