versuche gerade ein altes Computerlernsystem von ITT aus den 70ern wieder zum Leben zu erwecken. Mit der Dokumentation und den Schaltplänen habe ich den Fehler auf der Platine inzwischen eingrenzen können. Da alle IC gesockelt sind, konnte ich die meisten in Testschaltungen prüfen. Ich vermute jetzt, dasss die CPU und/oder der Systemcontroller defekt sind. Speziell die CPU kommt mir auch recht warm vor. Der Taktgenerator funktioniert. Wer hat die genannten IC noch in seiner Bastelkiste und würde sie gegen einen vernünftigen Preis abgeben?
Mit den besten Grüßen
Reinhard
8080A CPU, 8228 Systemcontroller und 2 x 2111 SRAM 256x4
- Suche
- oldie48
- Erledigt
8080 gibt es mehrere Anbieter über ebay für <5€/Stk + VS.
Und ist das 256kx4 Sram nicht 2112?Schau noch mal unter AG Ersatzteile nach möglichen Lieferanten..
Peter
Hallo Peter,
den SRAM-Typ 2111 gibt es wirklich, ist aber richtig vintage und wohl nur sehr teuer zu erhalten? Die CPU werde ich mir wohl über Ebay besorgen können? Bei dem Reperaturversuch geht es um den ITT MP-Experimenter. Wenn das ROM hin ist (Typ 8308 mit 3 Betriebsspannungen) gebe ich eh auf und entsorge es. Ich werde es aber hier im Forum ankündigen, vielleicht gibt es hier ja jemand, den die Herausforderung reizt, ein so betagtes System wieder zum Laufen zu bringen?
Reinhard -
In jedem Falle würde ich es nehmen wollen, bevor du es entsorgst!
Zuerst einmal wünsche ich dir aber selbst viel Erfolg in der Reparatur.
Ein 2708 Eprom kann man auch durch ein 2716 ersetzen.. alles machbar..Ja, auch solche Russ. 8080 Clone hatte ich mir mal besorgt.. und liefen in solchen Einplatinen-Systemen.
Peter
Hallo Peter,
ich denke an Dich, wenn ich an der blauen Kiste die Lust verliere. Der Fehler scheint bei der CPU zu liegen! So etwas hatte ich noch nie! Wenn du eine 8080 CPU entbehren kannst, biete ich im Tausch eine schöne 2650 CPU!
Reinhard -
Statt dem 2111 könnte auch das in Syntax-Thread erwähnte AM9111 in Frage kommen:
Seltsame KarteWie auch dort gegebenenfalls zwei 2111 verbaut sein könnten!
Stimmt!
Hmm.. mit den Rams könnte schwieriger werden.. mit Adapter sollte man ein 2114 passend machen können.
Peter
Bei ebay scheint es diese SRAM aber auch immer wieder zu geben: http://www.ebay.com/itm/RAM-D2111-INTEL-D2111A-4-Vintage-18-Pin-CERDIP-NOS-/370291917393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56371e4251
Oder vielleicht noch besser, weil in Deutschland:
http://www.ebay.de/itm/1-x-AM9111CDC-256-x-4-Static-RAM-AMD-CDIP-18-1pcs-/150934323223?pt=Bauteile&hash=item2324630017 -
vielen Dank für die Hinweise und die Anschlussbelegung der seltenen SRAMs. Ich habe noch einige 2114 und viele 6116 SRAMs, so dass ich mir Ersatz basteln kann, wenn die 2111 tatsächlich defekt sein sollten. Die Preise bei Ebay sind schon happig. Ich bastele mir jetzt erst einmal eine kleine Platine mit der ich die RAMs in einem anderen Einplatinencomputer testen kann. Wenn sie noch funktionieren, bleibt nur noch die CPU, der Systemcontroller oder das ROM. Alle anderen IC sind definitiv noch o.K.
Bis dann!
Reinhard
