dank euerer Hilfe hab ich den Philips zum Laufen bekommen; habe einen A600 dran; folgende Sache
Mit einem Gelben Videokabel über Scart Anschluss des tVs habe ich das schlechteste Bild, blasse Farben.
mit einem VGA converter an der VGA Buchse ist das Bild schon besser; am besten aber seltsamerweise ist der Anschluss des A600 über das Antennenkabel des Philips !! Mache ich was falsch??
A600 am Philips 150MT 10 Pro TV
Ja. Composite Video ist nie gut.
Versuche RGB über SCART.
VGA Converter? Die billigen chinesischen Dinger von Ebay? Meines Erachtens zwischen Elektroschrott und Notlösung einzuordnen.
Ist das der 600er, den ich Dir wieder fit gemacht hab? Dann kannst Du an die Speichererweiterung einen Flickerfixer (Indivision ECS) anschließen, das Bild an VGA ist ziemlich gut (Sehr gut zum Arbeiten, gut zum Spielen. Besser zum Spielen ist ein RBG Monitor mit 15kHz)
was ist RGB über Scart?
http://lmgtfy.com/?q=rbg+%C3%BCber+scart+amiga
Wenn Du Dir die Belegung des SCART Steckers anschaust:
http://www.wolfgangrobel.de/arcadetech/scart.htm
siehst Du, das es die Möglichkeit gibt, die Grundfarben getrennt zu übertragen und nicht als "kombiniertes" Signal
was zu Gunsten der Bildqualität geht. -
super danke! das kabel kostet um die 17€ , ist es qualitativ besser als der Flickerfixer?
ich bin auch gerade am basteln und hier drauf gestoßen: https://ilesj.wordpress.com/20…rom-amiga-with-rgb-scart/
Kabel selber machen ist etwas günstiger wie 17 Euro. Und kämpfe mit dem Problem das ich auf PIN 16 keine 2,5 habe. Habe hier 2 solcher Kabel, noch aus der Zeit wo man am Fernseher das Signal umschalten konnte, dies geht heute bei den wenigsten Geräten, also muss irgendwo die 2,5 Volt her zum umschalten.
Ob die Qualität besser ist als ein Flickerfixer kann ich dir nicht sagen, nur das es gute ist, besser als per FBAS (also mit dem Gelben Stecker). Aber ein Scart-Kabel ist glaub ich billiger als ein FlickerFixer.
Also, die 640x256/640x512 und höheren Auflösungen sind besser mit dem Flifi.
Bei bewegten Bildern gibts bei manchen Monitor/Auflösung/Betrachter Kombis leichte Ruckeleffekte beim Flifi.Bei Auflösungen um 320x200 mag es sein, daß die Nicht-Flifi Lösungen gleichwertig sind im Vergleich zum Flifi.
Das hängt auch stark vom verwendeten TV ab.
Wenn ich meinen A1200 aufbaue, dann kommt der an einen billigen Flachbild-TV, den ich mal bei Pollin gekauft habe (leider längst ausverkauft, das Modell).
Der liefert über das Scart-RGB Kabel auch bei interlaced HiRes ein prima flimmerfreies Bild.
An einem Multiscan-CRT ist der gleiche Modus nahezu unerträglich. -
Ein LCD TV, was so schlau ist, um De-Interlace zu machen. Nett!
An meiner Glotze geht das nicht.
Soweit ich gehört habe, gibt es auch durchaus Unterschiede in der Qualität der Flickerfixer, weswegen ich die Dinger genausowenig wie die verwendeten Fernseher über einen Kamm scheren würde.
