Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Tagen ein defektes PG685 Programmiergerät von Siemens , leider aber mit einem defekten Netzteil
Falls jemand Infos oder einen Schaltplan oder Servicemanual zu dem Gerät hätte wäre das natürlich sehr nützlich.
Es handelt sich um ein doppeltes Schaltnetzteil mit zwei Übertragern.
Einer macht verutlich die klassischen "PC-Spannungen" +5V, +-12V
Das andere vermutlich die Spannungen für den Monitor.
Netzteil ist "ohne Funktion".
Zwischenkreis Spannung ca. 310V liegt an, bzw. 2x 165V liegen an da die Elkos in Reihe sind.
Es hat eine 230V/120V Umschaltung, die steht auf 230V.
Das Netzteil hat auch einen Einschalt-Strombegrenzung, mit Widerstand und Überbrückungsrelais.
Das Relais zieht aktuell nicht an, somit wird der Wiederstand nicht überbrückt.
Weiter Messungen stehen noch aus.
Ach so, ich könnte mir ein Netzteil von einem PG675 (älter) leihen lassen und damit Tests machen.
Dieses PG675 Netzteil könnte evtl. gleich oder ähnlich sein.
Für Tips und Doku wäre ich dankbar.
mfG.
Klaus Loy aus Nbg.
