Seagte ST238 20MB MFM + Ompti Controller (8bit) und Kabel - TAUSCH
  • ich mach mal ein Bild - aus meinen 286er Zeiten hatte ich aber genau so eine Version in meinem ersten PC (Kombi mit RLL Platte).
    Die Festplatte gab es damals in zwei Ausführungen: als MFM und mit dem passenden Controller als RLL mit erhöhter Kapazität.
    Auf jeden Fall mal die Bilder.
  • Hier fehlt die Erweiterung 'R' an der Platte - der Controller ist von der Bezeichnung her ein RLL
    OMTI 5527A:Two RLL ST506/ST412 drives
    Floppy drives supported None
    Maximum heads/cyl.: 16 heads and 2048 cylinders
    Die Platte hätte dann 32MB
    Viele Grüße,
    Jens
  • Das mit den Versionen ST238 wäre auch geklärt.
    Die Platte ist eine RLL unabhängig von der Bezeichnung ST238 R oder nicht. Am reinen MFM Controler betrieben halt mit geringerer Kapazität.
    ST - 238R
    UNFORMATTED CAPACITY (MB) ________________38.4 FORMATTED CAPACITY (26 SECTORS) (MB) _____32.7 ACTUATOR TYPE ____________________________STEPPER TRACKS ___________________________________2,460 CYLINDERS ________________________________615 HEADS ____________________________________4 DISCS ____________________________________2 MEDIA TYPE _______________________________OXIDE RECORDING METHOD _________________________RLL (2,7) TRANSFER RATE (mbits/sec) ________________7.5 SPINDLE SPEED (RPM) ______________________3,600 AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________8.3 INTERFACE ________________________________ST412 SECTORS PER DRIVE ________________________63,960 TPI (TRACKS PER INCH) ____________________588 BPI (BITS PER INCH) ______________________14,740 AVERAGE ACCESS (ms) ______________________65 SINGLE TRACK SEEK (ms) ___________________20 MAX FULL SEEK (ms) _______________________150 MTBF (power-on hours) ____________________100,000 POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _2.4 +12V TYPICAL (amps) __0.9 +5V TYPICAL (amps) ___0.8 TYPICAL (watts) ______14.8 MAXIMUM (watts) ______33 BUFFERED STEP PULSE RATE (micro sec) _____5-200 WRITE PRECOMP (cyl) ______________________N/A (616) REDUCED WRITE CURRENT (cyl) ______________N/A (616) LANDING ZONE (cyl)________________________670 IBM AT DRIVE TYPE ________________________*
    * MAY REQUIRE A CONTROLLER WITH BIOS SUPPORT, OR FORMATTING AND PARTITIONING SOFTWARE. ALSO, CHECK TO SEE IF YOUR CMOS SETUP HAS A "CUSTOM" OR "USER DEFINABLE" DRIVE TYPE AVAILABLE.
    Seagate reserves the right to change, without notice, product
    offerings or specifications. (6/26/90)
