USB Hub Netzteil
  • Die 5 V müssen auf jeden Fall passen, auch 5,1 V sind kein Problem. Die 2,5 A wirst Du nur benötigen, wenn Du viele Geräte auf einmal anschließen möchtest. Mehr als 2,5 A bringen wahrscheinlich nichts, schaden aber auch nicht. Mit einem 1 A Netzteil kannst Du den Hub aber erst einmal testen. Wenn Du natürlich gleich mehrere USB-Festplatten anschließen möchtest, dann klappt das damit natürlich nicht.
    Bei der Voltangabe weiss ich nicht, ob ich da was anderes probieren würde ...
    Die 2,5 Ampere sind auch abhängig davon, welche und wieviele Geräte du dranhängst. Wenn es nur z.B. Maus und Tastatur sind, reicht in der Regel ja sogar ein passiver Hub. Bei USB-Festplatten ohne eigenem Netzteil (2,5-Zoll-Platten) hört man schnell ein kurzenanlaufen des Motors und dann ein Klacken, wenn der USB-Anschluss zu wenig Leistung liefert. 2,5 Ampere ist aber schon ordentlich - bei vielen USB-Platten im 3,5-Zoll-Format werden Netzteile mit "nur" 1,5 - 2 - Ampere mitgeliefert ...
