VC-20 Sound am 1084S
    ich habe meinen VC-20 wie folgt an einem 1084S angeschlossen:
    Da sollte Sound funktionieren, oder?
    Leider hört man nix. Weder bei POKE-Befehlen noch bei einem Game.
    Ich habe auch den anderen Audio-Port am Monitor probiert. Gleiches Ergebnis.
    Mach ich was falsch oder ist es evtl. der VC-20?
    Danke euch,
    -Christian
    Commodore über alles <3
    2000K, 3000H, KIM-1, PET 2001, CBM 8032-SK, CBM 8296D, CBM 610, CBM P500, VC20, MAX Machine, C64, SX-64, C64-C, C64-G, C64 Aldi, C64 GS, C16, C116, Plus/4, C128, C128D, Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 2000, Amiga 600, MEGA65 Developer System, MEGA65
  • Na welches Kabel benutzt du denn da ? Bei einem normalen Composite Kabel gehört weiß in L.Audio, rot in R.Audio und gelb in composite bzw luma. Also wenn es ein normales Composite Kabel ist, dann muß oben links das Kabel nach oben rechts. Und oben rechts das Kabel nach unten rechts.
    Gruß Jan
  • Oh jesses. Bisher nur C64 gemacht, und der hat S-Video.
    Jetzt geht es, danke!
    wollte mal fragen, was ist denn ein '1084S' ?
    Sind die abgebildeten Ausgänge von einem VC20 ?
    Roger
  • Hallo Roger,
    der 1084S ist ein Commodore-Monitor.
    https://www.c64-wiki.com/wiki/Commodore_1084
    Das Bild oben sind die Eingänge am Monitor.
    Grüße,
    -Christian
  • @cethewe:
    Achso:D danke.
    Diese Monitore haben ja fast schon Kultstatus bzw. zumindest
    Seltenheitswert.
    Mit welchem Kabel gehst Du aus dem VC20 raus. Ist das so ein
    Kabel mit mehreren Polen (ähnlich DIN-Stecker) auf der einen
    Seite und 3 Cinch-artigen (2 Audio und 1 Video) Steckern auf der
    anderen Seite ?
