Seit ein einigen Jahren gibt es eine Hardware-Festplattenemulation für den TRS-80 (Model I, III, 4, 4P). Entwickelt wurde sie von dem Belgier Frederic Vecoven und produziert wird sie von Ian Mavric, welcher die Emulation von Australien aus vertreibt.
Die FreHD ("Frederic Hard Disk") basiert technisch auf einem PIC Microcontroller mit der Typenbezeichnung PIC 18F4620 und emuliert einen Western Digital WD1010 Festplattencontroller. Diese Emulation hat Zugriff auf eine SD-Karte als Festplattenersatz. Der Emulator verhält sich für einen TRS-80 genau so wie eine Festplatte aus dem damaligen Tandy-Katalog, mit allen Vorteilen, wie z.B. große Speicherkapazität und kleine Zugriffszeit, aber zudem alles lautlos!
Die FreHD wird in verschiedenen Baustufen vertrieben. Je nach Bedarf kann die FreHD fertig aufgebaut oder als Selbstbau-Bastellösung erworben werden. Die FreHD wird am Erweiterungsbus des Model III oder 4 und an eine Spannungsversorgung (+12V, +5V) angeschlossen. Für den Betrieb am Model I ist noch etwas zusätzliche Hardware notwendig. Verschiedene TRS-80 Betriebssysteme, wie z.B. LDOS oder NEWDOS unterstützen den Festplattenbetrieb durch spezielle Versionen. Zwei LEDs zeigen die Betriebszustände und Zugriffe (Emulator und SD-Karte) auf der FreHD an. Während des Aufleuchtens der LEDs darf die SD-Karte nicht entfernt werden, ansonsten kommt es zu Schreib-/Lesefehlern.
Der Betrieb der FreHD setzt ein vorgefertigtes Festplattenimage (z.B. "hard4-0", ca. 40MB) auf der FAT32-formatierten SD-Karte voraus. Damit kann die FreHD mit den geeigneten TRS-80-Betriebssystemen eingerichtet und genutzt werden.
https://www.eeweb.com/spotligh…iew-with-frederic-vecoven
http://www.vecoven.com/trs80/trs80.html
