Guide ist noch in Arbeit - vorher/nachher Foto gibt es schon - erstaunlich viele Aluköpfe am Start (15)
Aluköpfe? Du meinst wohl Aluhüte, also die Elkos?
Deine Technik, die samt Unterbau zu entfernen, wäre interessant.
Das dauert ja länger als mit Heißluft.
BItte keine DIskussion ... Du gehörst zur hellen Seite, ich zur dunklen
(Dafür brauche ich mit aber z.B. keine Sorgen um "umliegende Bauteile" zu machen - z.B., bei so einer Screen-Geschichte :p)
Jede Jeck is anders
So, jetzt habe ich hier 2 Performa 6400/200 Logic Boards - beide recapped.
Nummer 1: funktioniert, außer der interne Sound, per vorderer Kopfhörerausgang ist alles in Ordnung.
Nummer 2: funktioniert, einschließlich des internen Sounds, dafür gibt's hier aber keine BIld auf'm Monitor ...
Das Gehäuse kann nicht das Problem sein, da die Kombination aus beiden funktioniert.
Jemand ne Idee?
gelöscht
Bin absoluter Mac-Noob der gerade einen SE/30 recapped und von der Elektrolytseuche befreit hat - bei mir hatte es auch das Shiftregister erwischt, was den 1Bit DA Wandler macht (dem waren Beine abgefault so dass sie nur durch das Zinn auf dem Board in position gehalten wurden) und ein Winztrace zu einem benachbarten Counter IC
Ne Performa sollte zwar das Shiftregister nicht haben, klar, aber schau wirklich nochmal nach, reflowe Chips die nahe der Caps waren. Und wasch das Board gut. Ich hab es in einen Plastecontainer mit Deckel gelegt, in IPA ertränkt, ein paar Stunden weichen lassen und dann mit einer Ultraschallzahnbürste (nein keine die ich sonst so nutze ) gereinigt. Erst dann fand ich unter dem Mikroskop keine Spuren des Siffs mehr.
Ich hab auch prophylaktisch ca 100 Vias mit frischem Zinn gefüllt und alle IC rund um die Cap-Positionen reflowed. Und zwar entweder abgehoben , gesäubert und wieder neu verlötet oder zumindest im eingebauten Zustand Seite für Seite mit Tonnen von Flux und Entlötlitze den alten Zinn entfernt und neu verlötet. Der Zinn war stellenweise mehr wie Dreck, sah man unter dem Mikroskop sehr gut. Sandige, krustige Konsistenz, absolut Zinn-Abweisend. Viele Vias musste ich vorher mit einem Zahnstocher "anpieksen" oder mit einer Skalpellklinge von einem hut aus "Sand" befreien bevor sich da überhaupt was tat.
