Floppy Controller upD765 per DMA am Z180 (SC-503 Einplatinencomputer)
  • Ich denke darüber nach, einen upD765 Floppy Controller an einen SC-503 Einplatinencomputer
    SC503 – Z180 Processor (Z50Bus)
    SC503 is a Z180 Processor card designed for Z50Bus. SC500 – Series InformationSC503 – DescriptionSC503 – Assembly Guide SC503 – Circuit Explained SC503 –…
    smallcomputercentral.com
    mit Z50-Bus anzuflanschen.
    Die DMA-Request-Signale des Z180 auf dem SC-503 Board sind hart auf 5 Volt verdrahtet.
    Die Signale kann man auf der Lötseite trennen.
    Ich würde DMA-Channel 1 verwenden. DREQ1# muss auf der Lötseite von VCC getrennt werden.
    TEND1# ist nicht verbunden. Das Signal kann man nachträglich verdrahten.
    Den DRQ Ausgang des upD765 würde ich über einen Inverter mit dem DREQ1# Eingang des Z180 verbinden.
    Den TEND1# Ausgang des Z180 würde ich über einen Inverter mit dem TC-Input des upD765 verbinden.
    Wie kann ich das DACK#-Signal für den upD765 erzeugen?
    Der Z180 zeigt einen DMA Zyklus durch S=0 und M1# = 1 an.
    Genügt es, die beiden Signale kombinatorisch zu verknüpfen und mit dem DACK#-Input des upD765 zu verbinden?
    Hat jemand Erfahrungen mit der Anbindung eines upD765 an den Z180?
  • Ich würde DMA-Channel 1 verwenden.
    Ich meine den musst du verwenden fuer IO-Zugriffe.
    ST=0 und M1#=1 ist als DMA Operation beschrieben.
    Wenn du sonst keine DMA Operationen machst, koennte das gehen.
    Ich wuerde eine IO-Adresse fuer DMA-Zugriffe verwenden.
    ;----- ENABLE NMI INTERRUPTS
