Triumph-Adler System M32
Schon mal SUPER VIELEN DANK!!!
Da ist kein PIN frei...!
So wie es aussieht hat das Kabel eine Laufrichtung - ist also nicht von der Richtung nicht austauschbar?
Gerade gesehen - ist ja male auf female!
Stimmt das so? (Roter PIN als Besipiel für die weiß-rote Ader)
Könntest Du bitte noch sagen, welche Seiute male und welche female ist?
So ist es (Laufrichtung)
Female - mit Aufkleber / die "A" Bilder.Am Monitor Male / am Rechner Female.
was ist das für ein Kabel?
Anschluss des Bildschirms an das TA M32 System.
Da drüber laufen- Stromversorgung für Bildschirm (hat keine eigene 230V Versorgung)
- Videosignale
- Tastatur (wird am Bildschirm angeschlossen)
- Maus (wird am Bildschirm angeschlossen)
Am Monitor Male / am Rechner Female.Cool, vielen Dank!
Hat das Kabel eigentlich eine Abschirmung?Und wenn ja, ist diese an einem der Pins angeschlossen?
vielen Dank fürs Gucken!
Da die RM200 kurz vor "wieder zusammen" ist und Platz freigemacht hat, hier schon mal ein Teaser.
Ein Forenmitglied leiht mir dankenswerterweise seinen "MFM-to-SD", deshalb hier etwas MFM-P0rn 😜
Dank Rainers Leihstellung konnte ich heute erfolgreich die Platte auslesen.
10 Minuten warmlaufen ...
Beim 1. Versuch eine ECC Korrektur, beim 2. und 3. ohne ECC Fehler.
Will sagen, wenn die arbeitsscheue RS/6000 wiederbelebt ist, dann sollte als Nächstes die M32 auf die Arbeitsplatte kommen
Alles anzeigenFound drive at select 1 Returning to track 0 Drive RPM 3562.0 Matches count 36 for controller Adaptec Header CRC: Polynomial 0x41044185 length 32 initial value 0x0 Sector length 512 Data CRC: Polynomial 0x41044185 length 32 initial value 0x0 Selected head 4 found out of series LBA address, last good head found 3 Number of heads 4 number of sectors 18 first sector 0 Interleave (not checked): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Drive supports buffered seeks (ST412) No sectors readable from cylinder 612 Stopping end of disk search due to two unreadable tracks in a row Number of cylinders 612, 22.6 MB Command line to read disk: --format Adaptec --sectors 18,0 --heads 4 --cylinders 612 --header_crc 0x0,0x41044185,32,6 --data_crc 0x0,0x41044185,32,6 --sector_length 512 --retries 50,4 --drive 1 Unknown header flag byte 44 on cyl 0 head 0 physical sector 1 Unknown header flag byte 63 on cyl 0 head 0 physical sector 2 Unknown header flag byte 64 on cyl 0 head 0 physical sector 3 Unknown header flag byte 01 on cyl 0 head 0 physical sector 5 Unknown header flag byte 01 on cyl 0 head 0 physical sector 7 Unknown header flag byte 35 on cyl 0 head 0 physical sector 8 Found cyl 0 to 611, head 0 to 3, sector 0 to 17 Expected 44064 sectors got 44064 good sectors, 0 bad header, 0 bad data 0 sectors marked bad or spare 0 sectors corrected with ECC. Max bits in burst corrected 0 Track read time in ms min 27.832792 max 1788.679834 avg 44.258580
ich bin schon gespannt
